Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:17
 Заголовок сообщения: DFL-800 доступ по протоколу SNMP
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 12:36
Неполучается открыть доступ к маршрутизатору по протоколу SNMP.
Система -> Удаленное управление
Система -> Удаленное управление -> Расширенные настройки
Попытка чтения MIB
Пробовал создавать правила для доступа к порту 161, но ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 доступ по протоколу SNMP
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 13:49
Записи в логах
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 21:05
В SNMP remote management параметр "сеть" задает фильтр доступа, т.е. там должен быть не lan_ip, а IP адрес машины, которая будет обращаться к DFL
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 06:58
Спасибо.
snmpwalk не собирает информацию о мибах (все тот же хост не отвечает). snmpget работает, но никак не могу составить строку запроса.
dfl800SysConns OBJECT-TYPE
SYNTAX Gauge32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"The numer of connections."
::= { dfl800System 5 }
Можете на этом мибе написать команду запроса?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 11:05
snmpwalk не собирал информацию о мибах вследсивии малого значения "Ограничение запроса SNMP" в расширенных настройках. Выставил значение 300 и смог собрать мибы.
