Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:02
 Заголовок сообщения: скачет скорость интернета на dir-620
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 22:58
Доброго времени суток. Имеется комп и ноут соединенные dir-620 с прошивкой 1.3.0. Интернет со стaтистическим ip. ноут по wi-fi. при подключении интернета на прямую интернет работает без нареканий, а через роутер скорость прыгает от нуля до максимума а потом полностью падает причем на обоих машинах. в чем может быть причина??? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 16:09
А на одном из компьютеров в момент прыгания скорости интернета и его пропадания случайно не запущен торрент на закачку и/или отдачу?
Если запущен, то уменьшайте в торренте в настройках "Скорость" количество одновременных подключений, количество пиров на торрент и количество слотов на торрент.
У меня была такая-же фигня, пока не уменьшил эти параметры.
Как я понял происходит какое-то переполнение в маршрутизаторе похожее на DoS-атаку.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:52
выключил торренты на обоих машинах. удается открыть 2-3 страницы потом тишина. веб страница недоступна. через некоторое время удается проделать то же самое. даже индикаторы то быстро моргают то еле-еле. из-за чего еще так может скорость скакать??
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 10:02
Попробуйте MTU на роутере уменьшить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 09:10
Мой тарифный план в дневное время до 10 мбит/с (внешние ресурсы), локальные ресурсы круглосуточно до 100 (мбит/с), с 24.00 час. до 08.00 час. скорость 100 мбит/с. Днем все работает отлично, нареканий нет, локальные (до 100 мбит/с), внешние (до 10 мбит/с) ресурсы качает на максимуме , но после 24.00 начинаются обрывы. Так, к примеру начинаю качать с внешних ресурсов скорость подымается до 50-60 мбит/с, одновременно начинаю скачивать с локальных ресурсов который и забирает себе основную скорость (до 80-90 мбит/с), в этот момент и происходит обрыв (качаю с торрентов). После этого приходится роутер перезагружать. При подключении кабеля напрямую никаких обрывов не происходит. У Вас похожая была проблема? А какое оптимальное количество пиров и слотов следует ставить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 21:05
Максимальное количество соединений - 200.
Максимальное к-во пиров на один торрент - 20.
Слотов отдачи одного торрента -10.
Закачка/Отдача - почти не изменились, может немного понизились - я не заметил, но зависания 620-го прекратились.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 23:16
Проблема решилось установкой LAN ip по умолчанию, а не поставляемый провайдером. всем спасибо!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:45
Установкой на ПК или на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 17:21
На Маршрутизаторе.
Вам не кажется странным, что при ip, выделяемым провайдером 192.168.33.49, маршрутизатор заработал на LAN ip 192.168.0.1, а на 192.168.33.49 отказывался работать. маска 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 12:14
PeNiSe писал(а):
На Маршрутизаторе.
Ну так все правильно - 192.168.33.49 это WAN IP, а 192.168.0.1 это LAN IP.
А маршрутизатор работает как NAT - Network Adress Translation.
Т.е. когда Вы в LAN IP ставили 192.168.33.49 маршрутизатор пытается
раздать во внутренней сетке адреса из внешней сетки по DHCP и у него
ничего не получается... потому что DHCP-то Вы наверное не перенастраивали,
и маршрутизатор имея LAN IP 192.168.33.49 (который Вы ему указали) пытался
раздавать внутренние адреса из диапазона 192.168.0.x
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 20:22
DHCP перенастраивал. он раздавал адреса диапазона 192.168.33.х
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 11:53
раздавал заново или в режиме повторителя (relay DHCP)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 15:31
заново.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
