Текущее время: Пт авг 07, 2026 17:41
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 02:13
Серьезная проблема.
На работе DI-824. Выделенный внешний IP-адрес 91.205.129.x.
Внутренняя сеть 172.16.22.ххх.
Виртуальный адрес PPTP-сервера на DI-824 10.50.10.1.
Дома ASUS RT-G32.
Выделенный внешний IP-адрес 109.172.60.x.
Внешний адрес маршрутизатора, получаемый маршрутизатором от провайдера, 10.5.120.х.
Внутренняя сеть 172.16.24.ххх.
PPTP-канал устанавливается. После установки канала виртуальный сервер на работе пингуется.
Проверка статуса маршрутизатора DI-824 удаленным доступом подтверждает работу канала.
В то же время все оборудование за DI-824 в сети 172.16.22.ххх недоступно, пинги не проходят.
В чем может быть проблема? Пожалуйста, посодействуйте!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 06:38
На домашнем маршрутизаторе вам надо добавить маршрут на сеть 172.16.22.0/255.255.255.0 на ваше РРТР соединение
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 06:46
Добавлял и раньше. Все равно не работает.
Вполне возможно, делал что-то неправильно. Я прописывал путь на шлюз провайдера своего роутера, находящегося дома.
Не сочтите за труд ответить, что значит "маршрут на PPTP-соединение".
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 09:41
PPTP - хитрое соединение. Так просто маршрутизация может не заработать.
Посмотрите, какой ip адрес вам выдает сервер PPTP и какой шлюз. Дальше три варианта, пробуйте последовательно.
1. В RT-G32 добавляете правило маршрутизации с сетью 172.16.22.0/255.255.255.0 и в качестве шлюза ваш ip адрес PPTP соединения.
2. Если не работает, меняете правило, делая шлюзом адрес шлюза PPTP соединения.
3. Если и это не работает, ставите в качестве шлюза адрес 0.0.0.0.
У меня на разных железках работают разные варианты. Зависит это от прошивки.
Если есть возможность задать для правила маршрутизации также интерфейс, задавайте PPTP интерфейс. Если заработает 1й вариант, вам нужно будет на PPTP сервере зафиксировать ip адрес, который он выдает именно вашему клиенту. А то при переподключении адрес может измениться, и ваше правило перестанет работать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:56
БРАВО!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 17:03
-MAMBA- писал(а):
БРАВО!
Это типа одобрение? :) Тогда спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
