Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Проблемы с D-link DIR 620
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 09:36
Всем доброго времени суток, купил на днях роутер... про гемор с прошиванием рассказывать не буду , в итоге прошил его до 1.3.0 вроде как самое свежей прошивки, настроил PPoe как по интсрукции, все работает , но есть одно большое НО, привык выключать всю аппаратуру когда ухожу, так вот после простоя без питания, роутер загружается - все моргает зеленым , но интернет не работает при том соединение он видит, в настройках роутера соединение горит зеленым , но при этом ни интернет не открывается , вай фай ловится НО страницы с мобильных устройств не открываются, выдергиваешь питание на пару секунд чтобы перезагрузить его , и вот только после перезагрузки он работает нормально... может кто подскажет в чем проблема ? слышал что 1.3.0 вроде как сыровата , стоит ли пробовать прошится на предпоследнюю ? или сразу нести обратно сей девайс ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с D-link DIR 620
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:44
Попробуйте прошить на прошивку 1.2.102 и проверить как он будет себя вести.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 09:02
Всем привет! Проблема с dir 620 возникла. Мой тарифный план в дневное время до 10 мбит/с (внешние ресурсы), локальные ресурсы круглосуточно до 100 (мбит/с), с 24.00 час. до 08.00 час. скорость 100 мбит/с. Днем все работает отлично, нареканий нет, локальные (до 100 мбит/с), внешние (до 10 мбит/с) ресурсы качает на максимуме , но после 24.00 начинаются обрывы. Так, к примеру начинаю качать с внешних ресурсов скорость подымается до 50-60 мбит/с, одновременно начинаю скачивать с локальных ресурсов который и забирает себе основную скорость (до 80-90 мбит/с), в этот момент и происходит обрыв (качаю с торрентов). После этого приходится роутер перезагружать что меня и напрягает. При подключении кабеля напрямую никаких обрывов не происходит. Может кто сталкивался, каким образом разрешали проблему? После покупки прошивка была обновлена до 1.2.102, два дня назад обновил до 1.3.0, ничего не изменилось проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 12:25
karies77 писал(а):
может перегрев , DIR-620 устанавливаем радиатор http://moonback.ru/page/dir-620-radiator
Не перегрев 100%. С локальных ресурсов я качаю по полной часами и никаких проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 13:16
склоняюсь к пеергреву
1. локальные ресурсы не занимают обработку процессора вашено PPoE соединения . поэтому проц холодный
2. ночью скорость поднимается , поэтому производительность роутера (PPoE) должна расти как следствие увеличение выычислительных процессов , следовательно нагрев :-) - следовательно зависание и глюки :-)
