Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:39
 Заголовок сообщения: Подключение по rdp
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:47
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, как дать определенному ip, доступ ко внутреннему компу,
чтобы он при подключении по ip dlink-a, автоматом попадал на комп который внутри сети.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение по rdp
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 19:06
пробросить снаружи порт 3389 TCP
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 09:27
как пробросить, а можно по точнее, либо инфу по этому,
уточню, при подключении по rdp снаружи определенного IP, он сразу попадает на комп внутри который ему выделено.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 09:33
Это еще называется "открыть порт" , "порт-форвардинг" (port-forwarding).
Реализация зависит от вашей модели рутера. Должно быть в описании на него. Есть сайты в инете, посвященные этому.
типа http://portforward.com/
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 09:55
прошу прошения, забыл написать , у меня firewall dfl 210
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 13:50
http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html и примером здесь служит как раз проброс rdp
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 19:59
Всем спасибо! получилось
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
