Текущее время: Пт июн 19, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: DIR-615 routing table
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 10:11
Через раз прописывается маршрут:
Destination IP      Netmask      Gateway   Metric      Interface   Creator
239.0.0.0           255.0.0.0    0.0.0.0   0           LAN         System
Когда его нет в таблице, происходят постоянные обрывы интернета ( или так совпало ).
Вручную прописать не могу, так как при выборе Interface имеются только WAN и WAN (Physical Port).
Прошивка DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin, Internet PPPoE.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 routing table
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:50
Рекомендую, на прошивке DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin:
1. Сбросить все настройки роутера на заводские.
2. Без настроек подключения к интернету прописать нужный маршрут.
3. Сохранить настройки, перезагрузить роутер.
4. Настроить подключение к интернету.
5. Наблюдать как всё это работает! :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 17:14
так дело в том, что WAN (Physical Port) должен быть доступен как я понимаю, только если инет (Dual Access).
к тому же я сбрасывал настройки на заводские как только прошивку обновил, но тогда у меня был другой провайдер с инетом через PPTP.
попробую конечно, посмотрим что получится.
также нашёл ещё одну причину обрыва инета и это уже не совпадение, позже опишу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 18:15
сбросил настройки на заводские, сразу же перешёл на Advanced - Routing дабы попробовать прописать маршрут вручную, но увы ничего не изменилось, в выборе Interface LAN нету. :?
маршрут по прежнему прописывается системой через раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 17:21
В общем как это ни странно, интернет может так же отваливаться при электромагнитных помехах.
У меня рядом с роутером стоит настольная лампа (~10 см. от маршрутизатора), при включении или отключении лампы происходит разрыв интернета, (индикатор «Internet Status» сначала тухнет, затем загорается оранжевым цветом, потом зелёным)
При удалении лампы от роутера на 30 и более см. разрывы прекращаются.
От воздействия лампы я конечно же могу изолировать маршрутизатор, убрав её на достаточное расстояние от него, но ведь это не единственный источник излучения электромагнитных помех.
Пробовал через веб настройки отключать wi-fi, результат тот же.
Можно ли как то уберечь роутер от воздействия подобных помех?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 14:41
с прошивкой DIR615E4_FW511RUB05 роутер работает пошустрее.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 22:36
У меня то же не прописывались маршруты, пока не выставил нормальное время на роутере - маршруты сразу же прописались в routing table.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 03:39
Возможно у тебя подключение по расписанию выполняется, в этом случае требуется установить на роутере правильное время и дату.
У меня всё на Always on.
Маршрут 239.0.0.0 ..... у меня появляется после использования wi-fi, возможно так и должно быть.
Хочу сообщить ещё об одном недочёте в прошивке DIR615E4_FW511RUB05 - после переподключения инет связи в автоматическом режиме, не происходит обновление в Dynamic DNS.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 14:29
У меня то же стоит Always on, однако если время роутера не синхронизировано с компьютерным, он вместо маршрутизации показывает мне болт. Вообще я смотрю ревизия Е4 неудачная получилась, ибо у многих с ней людей куча проблем... Вполне возможно проблемы связаны с сыроватостью прошивок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
