Текущее время: Вт июл 28, 2026 15:37
 Заголовок сообщения: дополнительный роутер в офисе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 12:53
Вводная информация:
Имеется небольшой офис, в нем роутер неизвестного происхождения раздает интернет, работает dhcp сервер, раздаёт ip адреса, диапазон не известен, полученные по DHCP сетевые реквизиты типа
192.168.0.101
255.255.255.0
192.168.0.1
dns 192.168.0.1
так же имеется 2-й офис куда тянется кабель из первого,
роутер DIR-300
задача настроить инет по втором офисе, используя dir-300
на мой взляд варианта 2:
1 - не использовать функции роутера и просто подключить все компы чере длинк как через обыкновенный свитч, но есть проблема: компьютеров около 8.
Вопрос 1: может ли dir-300 работать как обыкновенна точка доступа, т.е. подключаем сетевой кабель в LAN порт и настроить wifi
2 - настроить так, чтобы DIR-300 получал по DHCP адрес типа 192.168.0.101, при этом раздавал адреса в диапазоне например 10.0.66.0, т.е. компы во 2м офисе были в другой подсети ..как это сделать на dir-300 честно не нашел,
Вопрос 2: может у него нет такой функции? подскажите как это лучше организовать?
 Заголовок сообщения: Re: дополнительный роутер в офисе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 21:08
Dir-300 какой ревизии и версия прошивки какая?
Оба ваших вариантов можно настроить, только во втором случае у Вас будет два NAT.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 07:21
про прошивку не известно
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 15:05
Если тольк что куплен (300) , то снизу должна быть наклейка на которой обычно пишут модель , прошивку которая установлена на заводе и МАК адрес сетевой.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 171
