Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:46
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 22:16
Купил этот девайс с неделю назад.
Аппаратная версия: А1.
Программная версия: из коробки была 1.0.6 сейчас перепрошился на 1.3.0
(прошивается сначала 1.2.102 с расширением FWZ потом прошивается 1.3.0 с расширением BIN - все прошивки с FTP.DLINK.RU)
Замечательно настроил Билайн L2TP и IP-TV от Билайн по инструкции с FTP.DLINK.RU через мастер настройки на первой странице
web-интерфейса.
Все понравилось, замечаний пока мало:
1. После перезагрузки в 99 случаях из 100 нет доступа к web-интерфейсу настройки маршрутизатора.
- лечится заходом через telnet (благо в один из удачных разов загрузки включил данную опцию в web-интерфейсе)
и принудительным запуском "httpd" так, как его в процессах нет (посмотреть процессы можно командой "ps -ax")
после этого получаем работающий web-интерфейс.
2. После вынимания кабеля из WAN порта маршрутизатора и втыкании его обратно на включенном маршрутизаторе
(нужно было перепроложить провод по другому) индикатор земного шарика остается рыжим и интернета нет.
В web-интерфейсе подключение к провайдеру (Билайн Саратов) горит красным и написано "Разорвано".
Опять-же если зайти telnet-ом и набрать команду "pppd call ppp0" то происходит подключение и появляется интернет.
3. Не работает аппаратная кнопка "Резет" на маршрутизаторе - т.е. хотел сбросить настройки на заводский по инструкции.
Держал и 10 секунд (как в инструкции) и дольше и меньше к сбросу это не приводило. Сброс сработал только когда я выключил
питание, нажал на эту кнопку и включил питание удерживая ее нажатой - тогда маршрутизатор сбросил настройки на заводские.
Теперь вопросы:
По пункту 1 - как и почему это происходит и как это вылечить? Приметил, что маршрутизатор не загружает модуль доступа к web-интерфейсу,
если перед перезагрузкой была подключена флешка в USB и в web-интерфейсе настроен FTP и Torrent и в Torrent-t загружены закачки.
По пункту 2 - если связь обрывается по какой-либо другой причине, например провайдером, то как только провайдер включает свое
оборудование - маршрутизатор сразу-же подключается к интернет. Как это лечится?
Ну и по пункту 3 - так и должно быть или аппарат нужно нести и менять?
Заранее благодарен откликнувшимся.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 154
