Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:15
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 14:45
Доброго времени суток.
Подскажите плз, внезапно наткнулся на проблему в настройке, не получается сделать трансляцию входящих соединений из туннеля.
Имеется DFL-210, который туннелем GRE соединен с сетью в другом офисе. По причине того что офисные сети пересекаются, для доступа в чужую сеть используется NAT, адреса 10.10.10.х транслируются в 10.5.10.х с помошью NAT Pool и наружу все работает, при обращении к другой подсети пакеты в нее уходят с адресов 10.5.10.
Но возникла необходимость иметь адрес, доступный из удаленной сети, т-е некий адрес 10.5.10.х, при обращении к которому пакеты ему адресованные должны транслироваться в 10.10.10.х.
Как я понимаю, это делается правилом SAT, правило создано, правила Allow тоже есть, но пакеты приходящие по туннелю все время дропаются. Allow пробовал и на адрес до трансляции, 10.5.10, и на адрес после трансляции, 10.10.10, разницы нет, не пропускает и все.
Т-е, имеем следующие правила:
SAT
источник: интерфейс GRE туннель, сеть - та что находится за туннелем
место назначения core, сеть - LAN IP (ип-адрес роутера в локальной сети)
так же в качестве назначения пробовал указывать интерфейс LAN и сети 10.5.10 (до трансляции) или 10.10.10 (после трансляции), разницы никакой
Allow
и здесь тож в качестве назначения пробовал указывать и сеть и адрес сервера на который пакеты должны транслироваться
в любом случае в логах имеем
ruleset_drop_packet
drop
Где я чего-то не понял?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:12
Как я понимаю, у вас решена ваша проблема, изложенная в
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=149521
Может вы в той теме опишите, как вышли из положения?
А для этой задачи может вам применить подход, который уже используется, но в противоположном направлении.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:34
отписал в теме.. тогда я еще не знал, что мне нужно будет не только получить доступ к удаленным ресурсам но и предоставить к своим, на чем сейчас и застопорился (
что касается противоположного направления, может я чего не догоняю, но проблема мне видится в том что я неправильно прописываю разрешения а не в том что адрес не транслируется... хотя, кто его знает. перепробовал уже кажется все варианты, результат один - Default_Rule - ruleset_drop_packet - drop...
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 09:05
Тот IP, который вы используете в SAT правиле, надо ассоциировать на DFL через Routing > Routing tables > main, добавить маршрут с метрикой 0 на IP адрес (в качестве сети) на core
А вообще, в вашей первой теме я вам предлагал ARP proxy - проблем не было бы
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 11:00
А если не сложно, можно подробнее, как в таком случае должны выглядеть правила? Чувствую что что-то делаю не так, но вот что именно, пока понять не могу.
Что касается ARP-proxy, я с этим на практике еще не сталкивался а сделать надо было срочно... Будет время и возможность, почитаю, поэкспериментирую и может сделаю уже по человечески.
UPD
строчку в роутинг добавил, теперь на адресе 10.5.10.101 отзывается роутер, можно зайти на него по https
при этом:
C:\>tracert 10.5.10.101
Трассировка маршрута к 10.5.10.101 с максимальным числом прыжков 30
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 1 ms 1 ms 1 ms server [10.10.10.101]
Трассировка завершена.
т-е, получается, icmp натится а tcp нет. при том, что в правиле стоит all_services
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 23:01
Allow замените на NAT c явным указанием source IP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
