Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:06
 Заголовок сообщения: DIR-615 E4 5.11RU, проблема с DHCP
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 09:32
используем несколько сеток на предприятии, пореключение параметром и установка через программку NetSetMan - Программа для быстрой смены сетевых настроек операционной системы. Для выхода в инет используем вышеуказанный роутер. При переключении из собственной сети DHCP роутер не выдаёт IP из заданного диапазона, хоя всё настроено правильно и не менялось. ТО есть идёт долгое определение адреса и выдаётся адрес 169.254.84.*/255.255.0.0 при установках 192.168.1.102-200/255.255.255.0
В сети 15-17 машин.
Подскажите в 4ём проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 E4 5.11RU, проблема с DHCP
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 21:27
Уважаемый, а нафига такой огород городить? Плюс NetSetMan использовать.
Нет прога классная, особенно когда надо что то быстро перенастраивать она самое то.
Но в вашем случае не проще ли было в сетевых настройках прописать альтернативную конфигурацию IP и не мучаться.
Я конечно же всех ваших нюансов не знаю, а вы не написали.
Но пусть у вас три подсетки (192.168.1.* 192.168.2.* и 192.168.3.*)
Комп1 видит первую
Комп2 видит вторую и третью
Комп3 видит первую и вторую
В IP комп 1 пишем iP 192.168.1.101
В IP комп 2 пишем iP 192.168.2.102 в альтернативной 192.168.3.102
В IP комп 3 пишем iP 192.168.1.103 в альтернативной 192.168.3.103
Для тех кому разрешён инет прописываем ещё одну альтернативную конфу. Для первого компа 192.168.0.101
И всё с IP компы жужжат по своим подсеткам без перенастроек постоянно
ДА... не забудьте поставить адреса днс серверов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
