Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:09
 Заголовок сообщения: DIR-615 ошибка в разделе Network Settings
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 20:05
Имеется маршрутизатор D-Link DIR-615 rev. E4. Прошивка: DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin (Fri, 12 Aug 2011)
При попытке сохранить любые изменения в разделе Network Settings - появляется ошибка LAN Subnet conflicts with WAN subnet.
WAN
94.255.x.x
255.255.255.255
LAN
192.168.0.1
255.255.255.0
DHCP
192.168.0.100-192.168.0.255
Конфликтов в подсетях вреде бы нет.
Также ошибка LAN Subnet conflicts with WAN subnet возникает при сохранении изменений в Network Settings -> DHCP Reservation
Подскажите, как можно решить вышеуказанную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 ошибка в разделе Network Settings
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 09:41
Честно хз
Но могу предложить. Попробуй изолировать роутер и комп.
т.е. оставь роутер и подключи к нему комп напрямую без промежуточных хабов или свичей. Отключи от роутера другие каналы.
Что значит "любые изменения"
У тебя по дефолту три раздела
1 WAN Port Mode - стоит Router Mode
2 Router Settings - стоит в Router IP Address 192.168.0.1, маска 255,255,255,0 , Device Name - dlinkrouter, Local Domain Name пустое
3 DHCP Server Settings - галка Enable DHCP Server отсутствует
что ты меняешь?
И зачем? Дефолтные настройки, по минимуму - для начала их вполне достаточно
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 13:51
Alex Dark писал(а):
Честно хз
что ты меняешь?
Хочу зарезервировать (Функция DHCP Reservation) IP адреса для 3-х компов:
1. чтобы серверу роутер назначал IP 192.168.0.100
2. два остальных рабочих компа получали IP адреса 192.168.0.101 и 192.168.0.102.
Но на деле при резервации IP адресов в роутере выскакивает ошибка LAN Subnet conflicts with WAN subnet.
Я знаю, что можно вручную прописать IP адреса в сетевых картах, но я хочу, чтобы это делал DIR-615.
Т.е. хочу полноценно использовать функцию роутера DHCP Reservation.
Вот такая вот задумка!
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 14:52
а.... ну тогда всё просто. С начала надо настройки сетевых карт сбросить на автомат.
А вот уж потом он от dhcp получит адрес.
Вот только меня смущают смутные сомнения по поводу слова сервер.
Что под ним подразумевается?
И второе. Точно, что в сети нет других компов у которых IP вручную стоит 192.168.0.100 / 101 / 102?
Для чистоты эксперимента и что бы не париться, установи ip роутера 192.168.1.0
а в днс пропиши 192.168.1.100 - 102
И точно ни каких конфликтов не будет и если будут проблемы их будет проще вычислить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 14:26
Настройки сетевых карт всегда стоят на автомате.
В локальной сети один файловый сервер, который должен иметь IP адрес 192.168.0.100
Изначально на DIR-615 revE4 стояла заводская прошивка(глюков в Network Settings-всё легко настраивалось), я прошил роутер прошивкой DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin - и тут всё началось, в разделе Network Settings вносишь любые изменения и вот тебе: LAN subnet conflicts with WAN subnet.
Думаю, это чисто глюк самой прошивки DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin.
Вывод: новое не всегда лучшее!!!! Остается только ждать выхода свежей прошивки!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 17:09
Так это же beta. Не каждая бета доработана.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 19:57
Тоже такая же проблема, хочу зарезервировать адрес для компа, т.к. прописаны маршруты на определенный ip адрес.
И при попытке сохранить получаю ошибку lan subnet conflicts with wan subnet
Хотя под сети и разные 100% Прошивка DIR615E4_FW511RUB03beta02
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 20:54
Разобрался как обойти ошибку LAN Subnet conflicts with WAN subnet на прошивке DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin (Fri, 12 Aug 2011).
1. Сбросил все настройки роутера на заводские.
2. Без настроек подключения к интернету подключил три компьютера к роутеру - спокойно зарезервировал для каждого компа IP адреса (при этом никаких ошибок не выскакивало).
3. Настроил подключение к интернету.
4. Настроил подключение по Wi-Fi.
После всех проделанных выше манипуляций настройки Network Settings не изменились, резервация IP адресов осталась. Компьютеры при подключении к роутеру получают такие IP адреса, которые я им назначал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:35
maxkamv Поздравляю с победой.
cautur У тебя наверняка та де проблема что и у maxkamv. Во всяком случае аналогичная. А именно старые настройки и новые входят в конфликт и выяснить где и что конфликтует не получается.
Самых хороший способ всё отключить, сбросить и начать с начала.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
