Текущее время: Пт сен 11, 2026 19:17
 Заголовок сообщения: ДФЛ210 два провайдера
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 23:43
И снова эта тема :) Я подобных на форуме нашёл много
viewtopic.php?f=3&t=59421&hilit=%D0%B4%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0+pbr
http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
и т.д.,
но сам пока разобраться не смог. Мне нужно, чтобы через "основного провайдера" можно было подключаться "напрямую" через лан в качестве шлюза. А ко второму провайдеру нужно подлючаться по ППТП. К делаю для этого дополнительную табл. маршрутизации и правила маршрутизации, но по прежнему работает только "основной провайдер" в качестве шлюза, а ППТП не пробивается в Сеть. Вот экраны с вариантом одной из последних отчаянных попыток настроить заданную конфигурацию:
ДФЛ-210/ДФЛ-800
 Заголовок сообщения: Re: ДФЛ210 два провайдера
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 23:59
Вы перемудрили
Делаете таблицу маршрутизации alt_wan2 (ваш второй провайдер), в нее маршрут
wan2 all-nets 100
Делаете одно правило PBR (ваши неправильные)
pptp_server/pptp_server_pool wan1/all-nets, forward alt_wan2, return main
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 10:47
danilovav писал(а):
Вы перемудрили
Я так и подозревал, просто сходной задачи в форуме нигде не нашёл. Вот и стал экспериментировать, делая догадки.
Спасибо, вечером сделаю очередную попытку.
Попытку сделал, но результат тот же :( Ниже экраны
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 05:33
Interfaces > Ethernet > wan
Снимите галку Add default route if gateway is specified
Routing > Routing tables > ct_marshruty
Почему у вас маршрут на РРТР сервер, а не второй WAN? Поменяйте
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 19:55
Да, спасибо огромное, помогло. Ещё с десяток экспериментов и всё заработало :)
Правило теперь такое pptp_server_loc-inter/ippools_loc-inter_pptp kt_pppoe/all-nets all_services
Таблица прямой маршрутизации: ct_marshruty
Таблица обратной маршрутизации: main
И оставил единственный маршрут в таблице ct_marshruty
ct_pppoe all-nets 50
ЗЫ: основной проблемой было наверное то, что я не догонял, что надо ставить в правилах и маршрутах, а ставить надо было виртуальные интерфейсы к ИСП, а не физические, к которым подключены шнуры :)
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 23:50
Возник теперь следующий вопрос. Как при такой конфигурации разрешить различные подключения (тот же пинг) снаружи на второго провайдера. Всё вроде правильно делаю, перечитав массу тем, а подключиться снаружи не удаётся.
ЗЫ. Вопрос снимаю :) Нашёл подходящую тему:
viewtopic.php?t=65359&start=14
где мой вопрос прекрасно развёрнут. Так что этот вопрос я решил, спасибо YuriAM
ДФЛ-210/ДФЛ-800
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
