Текущее время: Сб авг 15, 2026 17:32
 Заголовок сообщения: DFL-260E Контроль по MAC адресам
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 13:59
Здравствуйте!
Выбираю между DFL-260E и DSR-1000?
Прочёл, что в DSR-1000 пока "сыровата" прошивка...
Неужели в DFL-260E нет контроля клиентов NAT по MAC адресам?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E Контроль по MAC адресам
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 15:48
Что есть на DSR, я не уверен.
На DFL есть 2 варианта
1) Контроль MAC+IP через static ARP и далее любые правила и политики на основании статического IP клиента
Максимальная гибкость, работает на всех DFL
Также позволяет заблокировать определенному МАС адресу весь доступ через DFL, но не позволяет вводить частичные ограничения без статического IP
2) Новая фича софта 2.40 (есть только под DFL-260E/860E) - МАС НТТР авторизация
MAC Address Authentication with HTTP and HTTPS
As mentioned above, with NetDefend it is possible to authenticate an HTTP or HTTPS client automatically using the MAC address of the connecting client's Ethernet interface. This means that authentication is based only on the identity of the client hardware. This is useful if the administrator wants to ensure that access is simple for a particular device and the user is not going to be requred to type in their credentials. The following points should be noted about this type of authentication:
• The username sent to the authentication source (for example, a RADIUS server) is always the MAC address of the client (or the MAC address of an intervening router).
• If the client connects to the security gateway via a router, it is the MAC address of the router and not the client that is sent to the gateway. If the router MAC address is to be allowed as a substitute for the client's MAC address then this must be explicity enabled with the authentication rule optionAllow clients behind router to connect. NetDefend is able to determine that the client is behind a router by checking if the source IP address is present in its ARP cache.
• By default, the password sent to the authentication source (for example, a RADIUS server) is also the MAC address of the client (or the MAC address of an intervening router). However, the password to be used can be explicitly specified as the authentication rule propertyMAC Auth Secret.
• The MAC address is entered as a text string in the database of the authentication source. This text string must follow a specific format for the MAC address. The correct format is a series of six hexadecimal two character lower-case values separated by a hyphen ("-") character. For example:
00-0c-19-f9-14-6f
Проще говоря, можно настроить всем известную НТТР авторизацию, которая будет проходить прозрачно на основании МАС адреса клиента
Плюсы - не надо статических IP, можно делать достаточно гибкие поликтики на основании IP rules
Минусы - это работает только на IP rules, никакого роутинга под определенного клиента вы не измените (как можно по варианту 1)
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
