Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:10
 Заголовок сообщения: dir-100 rev.B1 помогите с настройкой
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 19:09
Добрый день всем.
В общем ситуация такая.
Имеем интернет по ЕТТН от Сибирьтелекома плюс DIR-100 в режиме VLAN свича и приставку IP-TV STB, PPOE соединение поднимается на компе.
Так вот хотел подключить медиаплеер чтобы он видел и комп и мог ходить в инет. Поэтому перешил DIR-100 в режим Triple Play, но тогда инет есть, но приставка STB не показывает.
Как настроить DIR-100 в данном режиме для того чтобы работала STB, VLAN для STB вроде правильно прописал, но походу т.к. на WAN порту получается IP для интернета при подъеме PPOE соединения на DIR-100, то приставка STB не работает.
Может где-то еще что-то надо прописывать?
Что-то как то никто ничего не знает чтоли, или дайте ссылку где есть разбор подобной темы, а то поиск у вас вообще ничерта не находит.
 Заголовок сообщения: Re: dir-100 rev.B1 помогите с настройкой
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 11:19
STB по своему Влану, а РРоЕ по своему? Тогда нужна прошивка просто Vlan Switch.
Если РРоЕ поверх Ethernet для STB, то роутер вообще избыточен - нужен обычный свитч.
Если РРоЕ поднимается на ПК, то зачем роутеру вообще чего то получать?
Если приставка должна работать внутри РРоЕ, то нужен стандартный роутер - просто повозиться с трафиком.
Не совсем понятно.... :?:
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:12
\\STB по своему Влану, а РРоЕ по своему? Тогда нужна прошивка просто Vlan Switch.
да, так оно сейчас и настроено
\\Если РРоЕ поднимается на ПК, то зачем роутеру вообще чего то получать?
хочу чтобы медиаплеер и ПК могли одновременно ходить в инет, поэтому соединение РРоЕ должно подниматься на роутере
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 11:26
Удалось смоделировать ситуацию (В1), правда не полностью оттестить все что хотел (например перезагрузки устройств и прочая).
VLAN Settings:
1х - поставил влан управления - tag, но проверить не смог.
2х - влан ip-tv - tag, поставил stb - картинка была.
3х-4х - влан интернета - tag, инет был.
Connected Type:
Чисто PPoE, логин-пароль, keep-alive.
LAN:
DHCP включен.
Все остальное по умолчанию.
Теперь о возможной проблеме.
Вероятно DHCP роутера попадает на STB и разумеется та просто не видит сайт загрузки в своём влане. Т.е. попробуй DHCP убрать и на ПК и плеере прописать в ручную IP и DNS. Если у тебя, как и у меня STB MAG 200 (250), то будет выдавать Page Error ("светофор") с адресом из 192.168.0.х.
прошивку взял с ftp.dlink.ru
имхо
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:54
Здравствуйте, у меня похожа ситуация. DIR 100 - triple play, соединение - fttb. Приставка и интернет работают одновременно без проблем, 3 и 4 порты у меня NAT, 1 - STB MAG250. Проблема заключается в том, что не могу настроить выход в интернет на приставке, пробовал отключать DHCP и прописывать все вручную - приставка не работает, интернет работает. Какие IP, маску, шлюз и DNS прописать чтобы заработал интернет на приставке и что нужно настроить в роутере дополнительно для этого?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 14:27
Alex2-06, ТВ на приставке работает? Если работает, значит, она уже получила ip, маску и все остальные настройки. Думаю, в интернет она не попадает по причине того, что находится в локальной сети провайдера, которая имеет серые адреса. Ничего с этим нельзя сделать, просто такая конфигурация сети у провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
