Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:53
 Заголовок сообщения: Умер DIR-620, помогите советом
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 18:45
Пытался несколько раз прошить DIR-620 но все бес толку, в общем при очередной попытке свет моргнул. Теперь девайс не подает никаких признаков жизни, на пинги не отвечает не горят никакие индикаторы, только когда лан втыкаешь загорается соответственный индикатор порта и больше ничего не горит. Пробовал включать с начатой (10-15 сек.) кнопкой ресет но не помогает. Подскажите что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Умер DIR-620, помогите советом
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 19:27
Пререпрошивать через консольный шнурок. А лучше обратиться в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 20:18
Как именно прошивать надо, можете описать процедуру?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:50
вскрываешь, паяешь шнурок и через гипертерминал прошиваешь его через tftp или что то похоже там было
но ПРИ ВСКРЫТИИ ОДНОЗНАЧНО ПОТЕРЯ ГАРАНТИИ.
в инете есть мануалы подробно как это делать...
ищи и пробуй...
а вообще везде пишут что роутеры надо шить с бесперебойником. неужели так трудно его подключить к упсу....
DGS-3627G(2.40.B77, 1.10-B09)|DGS-3200-24(1.62.B017, 1.00.B012)|DES-1228(1.00.B05, 1.00.B01)|DES-3028(2.10.B09)|DES-3026(4.20.003)|DES-3010G(4.30.B05)|DGS-3200-18(1.00.B004, 1.51.B009)
DIR-100 B1|DIR-120 A1|DIR-300 B1|DIR-320 А1|DIR-615 E4|DIR-620
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 13:02
Что за глупый вопрос!? Конечно трудно, т.к. у меня, допустим, его нет вообще. Да и дорого ради этого его покупать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 14:01
тогда бери паяльник и делай консольный кабель
1200 за самый дешеный упс не так уж и дорого. с учетом того что железка жить будет и с паяльником не надо будет выделываться.........
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 09:41
Вот-вот. Поэтому, если уж человек взялся серьезно за разные перепрошивки, нужно сначала влить загрузчик с возможностью восстановления :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 08:29
Спаял шнурок вот по такой схеме http://www.hardware.zp.ua/mobile/data-cable-max232.html. Подпаялся к внутреннему com порту модема. Но увы, ничего не происходит, гипер терминал ответа не дает....Подскажите что не так делаю, мог модем все таки умереть безвозвратно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 08:59
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 10:09
Если "убит" загрузчик, то - всё... Только программатор :(
