Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:16
 Заголовок сообщения: DSR-1000N - не отвечает на tracert
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 16:19
При трассировке хостов, роутер не отвечает (должен быть вторым в списке).
Например:
C:\>tracert elcom.ru
Трассировка маршрута к elcom.ru [84.53.200.27]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс <1 мс 10.50.0.11
2 <1 мс <1 мс 1 ms web1.elcom.ru [84.53.200.27]
3 19 ms 19 ms 18 ms br4.elcom.ru [84.53.192.4]
4 19 ms 18 ms 18 ms br4-cx2.elcom.ru [84.53.204.221]
5 19 ms 17 ms 18 ms web1.elcom.ru [84.53.200.27]
Трассировка завершена.
Между 1 и 2 стоит DSR-1000N, что нужно сделать, чтобы он стал отвечать на эти команды?
С роутерами DSL и DIR серий, трассировка выглядела так:
2 <1 ms <1 мс <1 мс 10.100.0.1
3 <1 мс <1 мс 1 ms web1.elcom.ru [84.53.200.27]
4 19 ms 19 ms 18 ms br4.elcom.ru [84.53.192.4]
5 19 ms 18 ms 18 ms br4-cx2.elcom.ru [84.53.204.221]
6 19 ms 17 ms 18 ms web1.elcom.ru [84.53.200.27]
 Заголовок сообщения: Re: DSR-1000N - не отвечает на tracert
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 21:04
Нужно открыть интерфейс WAN для пингов командой Respond Wan to ping по-моему. Но после галочки в этом параметре ничего не меняется. Сам бился с этой проблемой. Ждем обновления прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 15:02
Draw, а можно поточнее, где находится "Respond Wan to ping" ? =)
Фразы "командой" и "после галочки" немножко сбивают с толку)
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 10:49
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 16:52
Draw, спасибо, но проблемы это не решило. Эту галку ставил, чтобы роутер пинговался из внешки в самом начале. Пробовал снять/презагрузить, поставил обратно и перезагрузил роутер, ничего не менялось. Всё это время продолжал пинговаться из внешки и не работал ответ на трассировку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 22:17
Странно. Потому что у меня он и с этой галкой и без нее не пингуется из внешней сети в любом случае. Написал в багах. А трасерт напрямую зависит от того, отвечает ли роутер на пинг или нет. А пробовал вручную прописать правило для icmp-8?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 01:11
Ради эксперимента, попробовал разрешить ICMP-TYPE-8 своему IP, ничего не изменилось.
Моему IP адресу можно Any, так что думаю дело не в ограничениях фаервола.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 07:29
Как я и думал. Но any в dlink иногда вообще не работает, если не прописать принудительное правило. В общем, этот экземпляр нужно убрать на полку до лучших времен, как я и сделал. Пока эта штука бесполезна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 195
