Текущее время: Сб авг 15, 2026 16:45
 Заголовок сообщения: DIR655 PPPoE Dynamic + Real StaticIP
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 01:14
ДД!
Ситуация:
подключение к ISP по PPPoE Dynamic выдаются адреса из диапазона 93.ABC.DEх.x/32 GW:213.KLM.XY.148
Тем же провайдером для наших сервисов выдан статический IP 93.ABC.NOP.6/32 c GW:213.KLM.XY.148 (дефолтный роут совпадает с динамическим)
с _правильно_ прописанным reversed DNS
попытка подключения №1:
PPPoE DualAccess Dynamic + StaticIP
на роутере прописаны PORT FORWARDING
всё отлично, все работает до тех пор пока в дело не вступают удаленные сервисы проверяющие reversed (например SMTP)
КАК заставить NAT роутера отправлять в мир пакеты с адресом 93.ABC.NOP.6 (статического IP) ?
попытка подключения №2: (навеяно когда на линия была ADSL и стоял обыкновенный DSL-2500U)
PPPoE Dynamic
попытка прописать в Static Route на 93.ABC.NOP.6/32 через LAN не приводит ни к чему - LAN просто нет в списке :(
попытка подключения №3: (уж совсем делать было нечего и достал с полки тот самый DSL-2500U)
на DSL-2500U PPPoE Dynamic + StaticRoute 93.ABC.NOP.6/32 через LAN
на DIR-655 StaticIP (ну уж тутто не должно былобыб быть проблем!!!)
НО! а) не дает ввести маску 255.255.255.255
НО! б) не дает ввести Gateway у которого первые три группы цифр отличаются от Static IP (93.ABC.NOP.6/32 и GW:213.KLM.XY.148)
попытался слить конфигурацию в файл, исправить на как надо и залить обратно. (ага - наивный :)) оно там некую config_checksum= имеет которая естественно после изменения файла конфигурации неправильна.
ВОПРОС: как победить такую ситуацию?
вижу два выхода: написать разработчикам чтобы убрали проверку маски (ну или разрешили 4ю группу быть 255) + убрали непонятную проверку GW; КАК написать разработчикам?
второй вариант: подскажите как вычислить config_checksum= чтобы скормить конфиг :)
если есть третий/четвертый -Nный вариант - подскажите, пожалуйста, не дайте разочароваться в DLinkах :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
