Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:28
 Заголовок сообщения: DSR-500N / что может USB?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 04:38
Предполагается что если у устройства есть функция, то она должна работать. В описании(DLink_DSR_User_Manual_v1.04.pdf) упоминается про portshare(USB Mass Storage), USB Printer, USB_3G_modem(только для DSR-1000/N), однако у некоторых сотрудников D-Link различные мнения на этот счёт, попробуем разобраться в данной теме с этими возможностями, счастливыми :D обладателями DSR-500N.
1)Рассматриваем сабж в качестве медиа шлюза с возможностью доступа внутренних клиентов(аппаратных сетевых медиа-плееров, например WD_Live/PopCorn/Dune и програмных плееров ПК) к USB хранилищу(лимитирован ли объём HDD) и если это работает справятся ли мозги девайса с потоком Full-HD?
2)Подключение NAS и вход на них клиентами(описанными выше)?
3)Поддержка UPnP, или смогут сетевые TV видеть контент USB хранилища или это реализуемо только при вещающем медиа-сервере?
4)Возможность подключения нескольких USB-HDD через активный USB-хаб и поддержка одновременно более 1го клиента в шаре?, если да то комбинирование USB-HDD с USB-принтером?
5)Возможность пробросить клиента ПК из другой сети через VPN к portshare?
Пожалуйста указывайте в комментариях обоснованные практические аспекты, так-как теоретически мультикаст работает а практически нет :mrgreen: .
Просьба откликнуться в ближайшее время.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-500N / что может USB?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 12:27
у меня DSR1000, но посути тежи яйца...
доступ организуется по smb, управления правами доступа нет, лимит не знаю, но скорее всего есть.
DLNA сервера нет, соответственно нужен сторонний UPnP
в документации не нашел, но скорее всего роутер определяет 1 порт = 1 устройство. Да и принтсервер слабый очень, пачка фотографий и роутер уходит на перезагрузку=)
лично у меня VPN подключение постоянно отваливается...
клёвая штука в общем=))))
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 05:04
yaaz
3) А что тогда на 25стр. они имели ввиду про UPnP ?
(UPnP это функция, которая позволяет маршрутизатору открытие устройств в сети, которые могут взаимодействовать с роутером и позволяет автоматически
конфигурировать. Если сетевое устройство обнаруживает UPnP, роутер может открыть внутренние
или внешние порты для трафика и протокол требующийся сетевому устройству.
После когда UPnP включен, вы можете настроить роутер для обнаружения UPnP-поддержки
устройствами в локальной сети (или настроить VLAN). При отключении маршрутизатор не позволит
автоматическую настройку устройства.)
Так вродеж DLNA стандарт использует протоколы UPnP, а сервер нада только програмный для вещания с компа, по скольку с железяками у них там свободный многоранговый секас. Откроет ли чудо - USB как написано это у него про порты, или это возможно только через утилиту SharePort™ и ни как по другому или тут без медиа-шлюза DIR-645 не обойтись где тоже двусмысленно сказали ?
DLNA-совместимый Медиа Сервер встроенный в домашний маршрутизатор Wireless N с SmartBeam™, технология позволяет вам потоковое мультимедиа содержимое непосредственно на компьютерах, игровых консолях и медиаплеерах, таких как Boxee Box от D-Link. Вы даже можете поделиться любым устройством USB (например, принтер или жесткий диск), любезной SharePortPlus™ технологией D-Link.
4)Возможность подключения нескольких USB-HDD через активный USB-хаб и поддержка одновременно более 1го клиента в шаре?, если да то комбинирование USB-HDD с USB-принтером? multiple users - не поддерживается, тоесть двум и более клиентам одновременно нельзя, кому-то нужно отключиться, можно только в новой версии SharePort™ Plus. Ну а 2 USB-HDD или комбинирование хоть работает?
в документации не нашел, но скорее всего роутер определяет 1 порт = 1 устройство. Да и принтсервер слабый очень, пачка фотографий и роутер уходит на перезагрузку=) В других по моему у DIR-655 работало через USB-хаб а в документации об этом не было сказано. Ну уж а пачки разные бывают можно и нормальный сервант повесить :mrgreen:
лично у меня VPN подключение постоянно отваливается... мдя... не есть гуд!
