Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:27
 Заголовок сообщения: Объясните как открыть порт 80
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 20:09
У меня роутер д-линк ди-624+ (знаю что старый). Суть проблеммы в том, что мне нужно открыть 80 порт в роутере, для сайта. на машине стоит сайт, к которому нет доступа с интернета. пробовал открыть порт в virtual server, когда вписываю в графу "ип адрес" адрес роутера, т.е. 192,168,0,1 меня с интернета кидает на роутер, а когда вписываю любой другой ИП то коннекта нет вообще.
Подскажите как открыть порт 80, чтобы был доступ к сайту? буду весьма благодарен. А то уже минут 20 ломаю себе голову(
 Заголовок сообщения: Re: Объясните как открыть порт 80
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:01
тебе нужен port-forwarding. В ip адрес нужно прописать ip адрес компа (например 192.168.0.2) и прописать внешние и внутренние порты (80). Ну и тебе конечно нужен реальный, статический адрес от провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:07
Статистический адрес есть, именно на него пытаюсь зайти с интернета... ИП адрес компа, это тот который роутер выдает? внешние и внутренние прописывал 80. А что за port-forwarding?) роутеры для меня это новенькое.... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:17
port-forwarding это перенаправление порта, т.е. ты обращаешся к своему сайту из интернета по ip допустим (18.18.18.18) по 80 порту. Но тебе надо попасть на свой комп, поэтому ты указваешь протокол http внешние и внутренние порты 80, а ip адрес тот который выдает твоему компу роутер. Кстати тут тоже необходимо чтобы роутер тебе выдавал один и тот же ip, поэтому зарезервируй данный ip (или просто настрой ручками сетевую на компе).
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:23
Я через wi-fi сижу, это может быть причиной того что не дает доступ? роутер выдает ип 192,168,0,100 = он постоянный... когда ставлю на него то коннекта нет, а когда ставлю на адрес самого роутера то с интернета я могу зайти в настройки роутера, т.е. когда стоит адрес 192,168,0,1 меня с интернета направляет на страницу роутера, но при попытке установить любой другой ип, в том числе внешний, коннекта к ноуту нет вообще. мой внешний ип: 46.174.218.75.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:32
тебе надо установить ip твоего компа (192.168.0.100) к которому ты обращаешься в данном случаем твоего веб-сервера. Настройки веб-сервера обсуждать не будем ибо не по теме.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:37
вот сами настройки... тут все правильно настроено?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:41
да за исключением типа протокола нужен TCP
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:44
все поставил, коннекта всеравно нет(( вот адресс http://46.174.218.75/ можете попробовать.... не могу понять из-за чего.... у друга все также настроено, но у него роутер по новее....
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:49
да уже))... да не работает по настройкам все верно, а ты уверен что с веб-сервером все ок? и он правильно работает?. Если ты указываешь 192.168.0.1 и попадаешь на свой роутер значит все корректно работает. Соотвественно ковыряй веб-сервер!
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:53
На сайт я могу зайти со своего компьютера через локальный адресс 127,0,0,1..... если бы он не работал я бы не смог зайти.... тут только роутер....
вот мои все данные (адреса) может всетаки чтото не так?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:55
да и еще пропустил момент про wi-fi. он тут не при чем. Я к своему домашнему ноуту цепляюсь через rdp, все отлично работает!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 07:59
pavel_2602 писал(а):
.......локальный адресс 127,0,0,1..... ?
а если попробовать http:192.168.0.100 что будет ? и вообще попробуйте с какого нибудь другова устройства зайти на свой веб сервер локально .( проверите работает или нет )
бывает что провайдер блокирует 80 порт по сети .
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 08:10
c 80 портом разобрался, он открыт. Сделал то же самое с портом 44405, но его не открывает, хотя он внесен в виртуальный сервер в роутере. провайдер не блокирует порты. Вся причина кроется в роутере вот только не могу понять в чем именно....
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 08:14
вот виртуальный сервер. в нем все прописано.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
