Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:48
 Заголовок сообщения: DFL-210, странность с DNS RELAY
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:19
С недавнего времени странно стал работать DNS Relay на 210м.
Суть такова - DNS-сервером в сети является контроллер домена на W2K3 (192.168.3.100), который пересылает нелокальные имена к DFL-210, который, в свою очередь, делаей релей на сервер DNS провайдера (212.17.1.65). Правила привожу на рисунке ниже.
И вместе с тем в логах вижу вот такое (средняя запись):
Странички грузятся со 2-3 раза.
В чем может быть причина? Или дело не в 210м, а просто DNS сам пытается делать запросы, а не пересылать их к серверу провайдера?
Последний раз редактировалось KsE Пт янв 27, 2012 16:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210, странность с DNS RELAY
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 12:21
средний запрос - зарезанное обращение к внешнему DNS серверу.
Это делает сервер, это не связано с DFL. DFL режет его в соответствии с правилами.
1. Либо разрешите все DNS обращения для сервера на DFL,
2. либо заставьте сервер слать все dns запросы через релей.
3. Либо настройте PBR, чтобы все DNS запросы посылались куда и как вам надо.
PBR - маршрутизация на основе политик.
Хотя я тут подумал. Это делается не PBR, а чисто IP-правилами.
SAT lan lannet wan all-nets dns-all (АДРЕС НАЗНАЧЕНИЯ НА СЕРВЕР ПРОВАЙДЕРА.)
NAT lan lannet wan all-nets dns-all
Последний раз редактировалось YuriAM Пт янв 27, 2012 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 15:01
1. Не вариант.
2. Так вроде настроено (192.168.3.1 - это DFL-210), почему может не работать (а раньше работало)?
3. Policу Based Rounting?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 15:35
2. значит какой-то софт, почти 100% не виндозовский, формирует эти DNS запросы. Может и вирус/троян.
3. да. маршрутизация на основе политик.
Хотя я тут подумал. Это делается не PBR а чисто IP-правилами.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 15:52
Очень вряд ли.
Во-первых, эти ip в логах (которые контроллер домена пытается разрешать самостоятельно) соответствуют именам, которые, например, я ввожу в строке браузера. То есть я там находил гугловский ip, когда пытался открыть гугл и так далее.
Во-вторых, есть антивирусная защита.
Не вполне понимаю. Это разве не почти тот же DNS релей?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 17:44
Почти. Только DNS релей переадресует все DNS запросы адресованные ему.
А этим правилом вы переадресуете все DNS запросы наружу.
В принципе, под DNS запросом под видом обращения на порт 53 может скрываться любое другое соединение, которое хочет установить какая-либо программа.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 18:00
Не хотелось бы переадресовывать все наружу в обход релея на роутере.
Странно это все. Ошибка проявляется хаотически, безо всякой закономерности в течение дня.
Вот сейчас все работает идеально (см. рисунок), а каких-то пару часов назад я не мог выйти даже на этот форум.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
