Текущее время: Пн окт 05, 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Новая прошивка на 860Е
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 08:40
На буржуйских сайтах есть прошивка 2.40.00.10, а на нашем ftp 2.27.05.
Там, например, не зарезано 128 bit шифрование.
Можно её заливать в устройство?
 Заголовок сообщения: Re: Новая прошивка на 860Е
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:17
канечна
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 16:59
А есть ли инфа об изменениях в версии 2.40? Хочется узнать что было "допилено" и, может, добавлено! На оф. сайтах PDF-описания не грузятся...
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 17:46
обещали IPv6
viewtopic.php?f=3&t=147902&start=2
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 00:36
2.40.00
1. Support for IPv6 in routing, IPRules and Policy Based Routing in Ethernet as well as VLAN interfaces.
2. Remove restrictions on the number of HTTP posters. All other network clients listed in “Misc Clients” also benefit from this restriction removal.
3. Support authenticating users using the Ethernet MAC address over HTTP(S).
4. Update password field: when focus is moved to a text input field which contains a password, the field will now be cleared so the user can type in a new password directly.
5. The WebUI page "Reset" now also co ntains a method for normal shutdown (same action as the CLI command "shutd own"). This method will gracefully close down tunnels, hand over to other HA unit (in HA scenarios) and so on.
2.30.01
1. Support SSL VPN feature.
2. Support TLS renegotiation (RFC 5746) in the TLS ALG.
3. Increase the number of IDP signatures to up to 30,000. Configuration of up to 30,000 IDP signatures is now possible. (Affected models:DFL-1660/2560/2560G)
4. Add clone functionality to Web GUI. It's now possible to create a copy of an object in the Web GUI by selecting Cl one in the context menu in the data grids, the edit page will pop-up with information copied from the original object.
5. Enhancement of services drop down menu. The drop down menu for services has been enhanced to show port numbers.
6. Enhanced IDP signature configuratio n. It's now possible to select IDP signature groups from a visual tree interface.
7. Add lifetime for connection in the log messages.
8. Warning for incompletely cloned objects. When cloning objects that contain properties which cannot be cloned, an alert will be displayed.
9.  Support for dynamic server addresses in SSL VPN. The SSL VPN server has been updated to support the sending of an optional domain name (FQDN) to the client that will be used to connect to the server.
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
