Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 NRU маленькая скорость
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 18:09
D-LINK DIR-300 NRU Версия аппаратного обеспечения : B1 Версия программного обеспечения : 2.05
Интернет от билайн, Russia RUSSIA L2TP (DUAL ACCESS).
Скорость по тарифу 40 мегабит, на прямую, провод к компу, выдает четко 40 мегабит.
Через DIR-300 выдает не более 8 мегабит(<800 кб/с), что по проводу от роутера до компа, что по вайфаю.
Что делать? Хочу нормальную скорость!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 NRU маленькая скорость
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 20:31
Выход :---> Альтернативная прошивка
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 09:44
Например какая?
А официального ответа от D-Link за такое наеб#@ово не будет??
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 10:06
официальный ответ от тех поддержки будет примерно таким : " устройство по производительности слабовато для вашего канала , используйте более старшие модели устройств " :-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 14:17
Может сталкивался кто с такой проблемой... используется PPTP соединение.
Изначально стоял роутер DIR-300 с ревизией B2 - проблем не было никаких, все работало как надо.
Недавно приобрел такой же роутер с новой прошивкой, rev B5 - с ним скорость стала очень маленькой, страницы практически не открываются. Скорость в районе 50-60 кбит/с. Подключаю напрямую или ставлю старый роутер - все как надо (6Мбит/с). Роутер менять пробовал на аналогичный - проблема остается. С чем может быть это связано ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 15:03
Попробуйте в свойствах PPTP соединения поставить MTU 1300.
Это, видимо, любимые грабли Длинка, с MTU. Уже лет 5 они на них наступают, и никак исправить не могут. Модели выходят новые, прошивки уже абсолютно новые, с нуля. А грабли старые. Им уже, наверное, рукоятка дыру во лбу пробила. Нет, из версии в версию одно и то же...
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 06:07
с MTU играться пробовал - к сожалению результата 0. :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 06:12
arturas953 писал(а):
Например какая?
смотри Л.С
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 07:02
DAFF101, wive-rtnl? Других нормальных вроде бы и не припомню.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 09:21
Дак чего ж они на коробке не написали, что скорость не более 8 мегабит/с? Жоп#шники:) Пишут 100мб/с, Wi-Fi c N. Ведь даже по витой паре не выдает...
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 09:57
100 мбит/с - это не скорость передачи, это в каком режиме сетевой интерфейс может соединяться с провайдером :) Вы когда к компьютеру напрямую подключаете, у вас тоже пишется "скорость 100 мбит/с" или даже 1гбит, а передача происходит на других скоростях.
Подключите интернет к компу на пентиуме1, будет показывать 100 мбит/с. Думаете, качать тоже будет 100 мбит/с? :) Особенно если VPN соединение. Поэтому нужно читать обзоры и отзывы, перед тем, как покупать роутер.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:00
Nite2 писал(а):
... Поэтому нужно читать обзоры и отзывы, перед тем, как покупать роутер.
А по моему мне не сдалось читать всякие отзывы. Мне нужна была точка доступа Wi-Fi. Я купил. На ней ни слова об ограничениях по скорости! Значит D-Link меня обманул. Они должны были все характеристики описать на коробке или в инструкции. Если бы жили в Европе или США, то за такое всю партию отозвали бы.. НО не у нас.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:15
Здесь эта тема регулярно поднимается, я и не имея этого устройства - могу сказать, что читать обзоры отзывы, что бы купить быстрое устройство если и не ваша задача, то задача провайдера - нафиг они дают такую скорость которую вы и обработать не можете. А если вы им позвоните то - они и вас пошлют, как и производитель, - и будут правы :) Во всем мире люди не ставят себе на канал сами оборудование - а вызывают "специалистов" и судятся с ними потом:) А еще из предыдущих постов, если вам лень искать, я понял что роутеры такого уровня лепятся на одном чипсете и проблемы у вас могут быть и с другими производителями, пока вы не почитаете и не найдете нужное устройство - у меня вон роутер ценою в 17 000 рублей при некоторых(очень нагруженных по безопасности) настройках канала не может и 2 мегабит выдать - нужно покупать еще дороже :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:43
Эмм... Вот вы зря так думаете. И на Западе тоже не одни мощные роутеры, а и такие же слабые модели есть, как у нас. И у нас мощные тоже продаются. Почему-то на один роутер ценник 1000р, а на другой 5000р. Не задумывались, почему?
Просто на Западе, приходя в магазин, человек спрашивает у продавца, считая его каким-никаким специалистом "какой роутер нужен под мой тариф". И точно так же те, кто не глядя покупает, потом по форумам жалуются.
Вы у менеджеров в магазине спрашивали? Или, увидя цифру на коробке, взяли сразу?
А если у вас соединение VPN, вы вообще замаетесь искать роутер, который выдал бы вам честные 100 мбит по VPN (еще и в дуплексе).
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 14:29
Тоже проблема со скоростью передачи...
Роутер: DIR-300NRU
Аппарат: В1
Прошивка: 2.06
Суть проблемы.
При соединении по VPN на скорости 4Мбит/сек всё было нормально.
При переходе на соединение 8Мбит/сек и выше роутер не пропускает пакеты длиной свыше 1024. Меньшие - пропускает.
В связи с этим он обрезает скорость до 3,5Мбит/сек на закачку и максимум 6-7Мбит/сек на отдачу.
По прямому проводному соединению всё "пучком", т.е. 8Мбит и туда и сюда проходят без проблем.
Если роутер подключить как свитч - то тоже проблем не возникает. Есть неудобство - каждый раз нужно вручную "поднимать" VPN на настольнике и ноуте.
В чём проблема то?
И, если на 300-м это нерешаемо, какой другой роутер можете посоветовать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
