Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:42
 Заголовок сообщения: DFL-800 настройка pptp клиента
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 09:27
ситуация:
есть линукс с pptpd сервером. пытаюсь настроить на маршрутизаторе pptp клиент.
настроить получается, клиент подключается, авторизовывается через логин и пароль.
соединение вроде как есть.
но, из сети со стороны линукса не пингуется сеть со стороны DFL-800.
на линуксе все прописано правильно. потому что другие сети пингуются нормально.
в чем может быть проблема на маршрутизаторе? нужно ли специально в правилах фильтрации разрешать gre, icmp и т д?
делал по мануалу, где описывается настройка vpn между одинаковыми DFL-800.
помогите пожалуйста, нет возможности сильно экспериментировать, так как связь для локальной сети через DFL-800 очень критична и простои недопустимы
ps: попробовал из веб-интерфейса маршрутизатора пинговать внутреннюю сеть линукса - пингуется. не знаю, как из самой сети, но на маршрутизаторе доступ к удаленной сети есть. при настройке pptp клиента ставил галочку: Automatically add a route for this interface using the given remote network.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 настройка pptp клиента
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 22:27
Смотрите, чтобы на DFL были правила
Allow lan/lannet pptp_client/remote_net all_services
Allow pptp_client/remote_net lan/lannet all_services
Allow pptp_client/remote_net core/lan_ip ping-inbound
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:22
спасибо. разобрался. в целом работает.
просто со шлюза линукса не было доступа почему то. а из локалки доступ есть.
ну и ping-inbaund поидее лишний, так как он входит в all_services
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 09:58
Последнее правило разрешает пинг до самого DFL из туннеля
Правила с all_services разрешают трафик между локалками
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 163
