Текущее время: Пн авг 24, 2026 01:45
 Заголовок сообщения: di-808 VPN и раздача интернета
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:49
Здравстуйте! Подскажите или направте где почитать, пожалуйста. Имеем две сетки 192.168.5.0 и 192.168.10.0 (в компах кадой сетки прописаны статические IP) на двух di-808 между ними VPN (поднят без выхода в инет так как провайдер в обеих точках один, а при выходе в инет, чтобы не падал VPN, на всех компах прописана маршрутизация). Настройки di-808 >WAN > Static IP Address и VPN. В каждой точки выход в инет происходит по логину и паролю набираемых на компьютере, при это выходе в инет одного компа другие в данной точки блакируются для инета. Так же в точках имеются железки в настройках которых можно указать только IP и маску железки , шлюз (стучаться по лог/парлю не могут).
Требуется раздать инет на di808 без падения VPN.
Вариант-1. каждая сеть выходит в инет сама.
Вариант-2. инет в одной из сетей, раздача через прокси. (вариант опробован и работает для компов, а железки (в настройках нет прокси)подключить не могу.
Заранее благодарю!!!
 Заголовок сообщения: Re: di-808 VPN и раздача интернета
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 22:22
Вариант №1 вроде у вас и так должен работать.
Вариант №2 на DI вы не сделаете, только DFL.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:23
спасибо за отклик! Но по первому варианту мне не совсем ясно. Мне нужно настроить di808 так чтобы компы и инетжелезки (все со статикой) получали инет с маршрутизатора в один и тотже момент времени без набора лог/пароля и при этом не падал VPN между сетями 5.0 и 10.0 В инетжелезки кроме IP, маски, шлюза прописать ничего не могу. как настроить 808?
ИЛИ лог/пароль набираем на одном из компов сетки и после этого все в сетки получают инет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:33
ДОПОЛНЕНИЕ!!!!! Инетжелезо проксёй зацепить не могу (в железе не прописываеться прокся). А может кто подскажет как такое железо проксёй зацепить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
