Текущее время: Вс окт 04, 2026 23:19
 Заголовок сообщения: Трассировка через DFL210/800 f/w.2.27
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 00:15
Давно беспокоила эта тема. И вот занялся ею вплотную. Многократно уже пытался настроить эту весьма полезную диагностическую функцию на своих маршрутизаторах, перечитал всё, что хоть как-то имеет отношение к этой теме, к примеру:
viewtopic.php?t=61727&highlight=TRACERT
viewtopic.php?f=3&t=140976&p=747918&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+tracert#p747918
Про официальную инструкцию включения трассировки на ДФЛ уже и не говорю, поскольку общеизвестно, что она не рабочая. В общем, перепробовал всё, что было предложено в вышеперечисленных темах, причём с отчаянья дошёл уже до разрешений типа any all-nets -> any all-nets Но, трассировка так и не заработала и сплошные "звёздочки" с первого до 30-го прыжка.
Кто поделится идеями - что бы такого ещё учудить, чтобы заработала трассировка? :)
ДФЛ-210/ДФЛ-800
 Заголовок сообщения: Re: Трассировка через DFL210/800 f/w.2.27
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 05:39
NAT lan/lannet wan/all-nets ping-outbound
Смысл в поставленной галочке Pass returned ICMP error messages from destination в параметрах сервера
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 09:36
указанное выше правило (гарантированно выше остальных правил и папок)
+ Min TTL=1
И всё! Больше ничего. Я тоже плотно в свое время занимался этой темой.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=47542
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 17:04
Вроде бы по всякому пробовал, и правило НАТа тоже в верхней строчке списка прописывал (правда внутри папки "диагностика", которая также вверху списка папок с правилами).
- Надо ли ставить "Pass returned ICMP error" в обоих правилах т.е. и в НАТ и в разрешающем?
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 18:03
просто поставьте это правило выше всех остальных папок и правил.
в ping-outbound эта галка и так уже установлена.
Если у вас все будет так же плохо, покажите status-routes и IP-правила.
или просто почитайте внимательно всю мою ссылку. Больше чем там, я вам все равно не посоветую. Например, о дефолтной конфигурации.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 17:13
YuriAM писал(а):
Всё так же плохо. Перепробовал много чего, но пока тщетно. Пытаюсь теперь сделать трассировку до ядра (core).
ДФЛ-210/ДФЛ-800
Последний раз редактировалось pchelkin Сб янв 28, 2012 23:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 17:57
Если у вас Linux, 1-e правило сделайте
NAT lan lannet ct_pppoe all-nets traceroute-udp
Если у вас Windows, 1-e правило сделайте
NAT lan lannet ct_pppoe all-nets ping-outbound
Опять же, могли много понять и попробовать по моей ссылке.
или 1-e правило сделайте
NAT lan lannet ct_pppoe all-nets all-services
где в all-services установлена галка Pass returned ICMP error messages from destination
Если ничего из этого не поможет, дело может быть в файрволле на компе.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 00:00
Спасибо, у меня наконец всё получилось. Сделал 1-е правило NAT lan lannet ct_pppoe all-nets traceroute-udp
и трассировка заработала и из под Виндовса и из под Никсов. А потом ещё заметил, что у меня всё это время на никсовом нотбуке (с которого в основном и работаю) работал межсетевой экран, который как я думал я отключил ранее. И экран, помимо прочих проблем, таким образом, добавлял ещё одну, - блокируя нужные порты...
Спасибо всем поучаствовавшим :)
ДФЛ-210/ДФЛ-800
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
