Текущее время: Вс авг 23, 2026 07:20
 Заголовок сообщения: Dir-300 b5 не могу отресетить
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 22:14
Здравствуйте все! Случилась такая проблема с дир-300 купленным вчера. настроил его как указано у провайдера и настроил wifi, после чего было рекомендовано сохранить и перегрузить. после перегрузки в браузере просит ввести логин и пароль, ввожу сохраненный - болты! Пробую ресетить - тоже болты. спустя пару часов получилось как-то отресетить. попробовал настроить заново - та же беда. только отресетить не получается. пробовал при включенном держать кнопку - 10-15 сек - ничего. единственная активность лампочек происходит при включении питания и быстром нажатии на ресет в течение 1-2 сек и дальнейшем удерживании, на 8 секунде гаснут и загораются все лампы. но к заводским настройкам не возвращается. При нажатом ресете и включении питания моргает лампа питания до тех пор пока не уберу скрепку.
Кто-нибудь помогите пожалуйста, если сталкивались с похоже проблемой
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 b5 не могу отресетить
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:50
А как при этом ведет себя telnet интерфейс? Норм заходит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:21
Держи кнопку reset при включенном роутере 30-35 секунд
