Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:26
 Заголовок сообщения: Настройка PPTP клиента на DFL-860E
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 01:47
Очень прошу помощи в настройке PPTP соединения на DFL. Суть в том, что интернет раньше спокойно шёл через PPPoE Dual Band подключение, но тут провайдер решил что-то у себя поменять, и в итоге именно на DFL оно не работает. А в чём дело, понять тоже никто не может.
Но, провайдер также раздаёт интернет и через PPTP соединение, но настроить его у меня так и не вышло. Настраивал по примеру Корбины, но без толку, ибо на середине полностью запутываюсь и не могу понять что дальше делать.
Очень прошу, объясните подробно с самого начала настройку PPTP клиента, чтобы банально поднять PPTP Dual Band на DFL? Или ткните пальцем, откуда можно это дело вычитать, а то на форуме толком и не нашёл ничего.
Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка PPTP клиента на DFL-860E
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 05:40
Инструкция корбины - самое оно
Базовые принципы
1) отключаем default routing с физ. wan интерфейса
2) добавляем на физ. wan интерфейс маршруты до РРТР серверв (подсети), DNS если нужно, локальные сети если нужно
3) делаем РРТР клиент
4) IP rules делаются либо на оба wan, либо только на РРТР клиента - как вам надо
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:14
О! Спасибо! Только одна просьба, помогите с созданием маршрута, ибо в них я не силён. Просто всё, что я знаю о провайдере, это сервер PPTP и то, как пробросить маршрут на обычных роутерах: к примеру, как в DFL сделать такой маршрут, до меня чёт не доходит
Destination Network: 10.11.0.0
Subnet Mask: 255.255.128.0
Default Gateway: 10.11.19.1
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 05:35
Routing > Routing tables > main
Interface: wan_phys
Network: 10.11.0.0/17
Gateway: 10.11.19.1
Metric: 1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
