Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: Удаленный доступ на DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 09:28
Проблема следующая: при включении галочки Enable Remote Management на порт 8080 и Remote Admin Inbound Filter включен на доступ всем, захожу на маршрутизатор через веб интерфейс и все элементы на изменение параметров получаю в заблокированном режиме как на просмотр. При этом настройка Интернет соединения установлена в Russia PPTP (Dual Access). Если поменять на Static IP или Dynamic IP - то все становится нормально, т.е. можно менять параметры, все элементы становятся доступными. В чем заключается данная фича и как сделать, чтобы в режиме соединения Russia PPTP можно было управлять маршрутизатором?
 Заголовок сообщения: Re: Удаленный доступ на DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 09:29
укажите версию прошивки на DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 09:48
Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.10RU
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 23:30
Та же проблема но при подключении PPPoE.
Ревизия E4 прошивка 5.10
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 09:17
Поставьте последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 07:37
поставил, вроде помогло
Firmware Version : 5.11RU , Fri, 12 Aug 2011
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
