Текущее время: Ср июл 01, 2026 00:38
 Заголовок сообщения: DIR-300 смена IP адреса
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 16:37
Подскажите, как можно по своему желанию сменить IP адрес, выдаваемый сервером не обесточивая и не перегружая через веб интерфейс роутер?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 смена IP адреса
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 13:54
Сменить IP адрес где именно? На роутере?
Каким сервером выдается этот адрес?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 15:19
Да, на роутере.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 15:29
Расскажите о том, какой у вас тип подключения. Если вы получаете IP адрес по DHCP от сервера провайдера, то никак его не сможете изменить. Если у вас VPN, и вы получаете IP от VPN сервера, то опять же вы на этот адрес никак повлиять не можете - какой вам выдадут, тот и будет.
Даже если у вас подключена услуга фиксированного IP, как у меня в Билайне, этот IP не надо нигде руками задавать. Когда устанавливаете VPN соединение, сервер выдаст вам на основе вашего логина и пароля именно тот, положенный вам фиксированный адрес.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 17:47
Мне всё равно какой. Хочу по типу ADSL подключения: подключился - получил ip адрес, отключился/подключился - получил другой ip адрес. Вот я и имею в виду, может есть какие-то команды чтобы роутер запросил другой ip адрес без обесточивания или перезагрузки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 06:46
На многих моделях роутеров в веб-интерфейсе есть кнопки Disconnect и Connect. Вы свою модель не написали, точнее не могу сказать.
Можете просто выдергивать кабель из WAN порта и вставлять обратно :) Будет примерно то же самое, правда, некрасивый способ, когда-нибудь штекер сломается...
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:51
Вот и я об этом...
Написал в заголовке - DIR-300NRU. Кнопочки включить/отключить в веб интерфейсе нет, есть только "Перегрузить".
Я и ищу способ БЕЗ отключения питания и БЕЗ задействования веб интерфейса!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 16:39
Что, никто не может подсказать???
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 17:14
без разрыва соединения не как, и вообще это к провайдеру провайдеру.
да и не понятно, что вы хотите. чтоб оно само меняло или на столе лежала красная кнопка нажав на которую он менял? Не говоря если у провайдера к маку/логину привязан, то и не поменяешь не как.
Какой у Вас тип подключения для начала.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 01:42
Ну что-то вроде этого.
Никакой привязки нет, в том числе нет услуги от провайдера "постоянный IP"
Не совсем понял о чём спрашиваете. Обычный договор на услуги интернета. Выдали логин и пароль. По началу роутера не было - использовался коммутируемое PPPoE подключение. Теперь в роутере прописаны те-же логин и пароль и PPPoE подключения.
Вот я и хочу разрывать подключение, НО только цивильным способом - без обесточивания и без использования веб интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:29
Подскажите кто нибудь умное...
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:57
Что-то я не догоняю, как тогда... Телепатическим образом, что ли?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 16:34
Да не телепатически, а может есть какие-то скрипты, команды управления?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 09:24
Если у вас DIR-300 ревизии В5, то в нем вроде телнет есть. Можете сделать батник с соответствующими командами. Вернее, два - один опускает wan интерфейс, второй его поднимает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 11:21
Нет, В3. А что за команды, может подскажете, вдруг сработают?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
