Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:53
 Заголовок сообщения: порт 3389
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 08:10
Есть такая проблема. После смены провайдера перестал рабоать удаленный доступ, при сканировании показывает, что порт 3389 закрыт, но в наастройках все указано верно. Пенять на провайдера не могу т.к при включении программы PFPortChecker порт открывается, при закрытии соответственно закрывается, но и при момощи PFPortChecker удаленный доступ не пашет. какие есть соображения? у меня dir 100. Порт 21 открыл без проблем. Так же стоит модем dlink 2500u в режиме моста, антиирус nod 32(5). отключаал не помогло. Очень нужна ваша помощь работа стоит.
 Заголовок сообщения: Re: порт 3389
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:06
Странно. В файрволе винды ничего не поменялось? Доступ по этому порту разрешен?
NOD32 очень противно режет трафик. Единственное, как смог победить это - вообще отключить его сетевой фильтр. Надо на компьютере зайти в свойства сетевого подключения, туда, где список протоколов, в т.ч. TCP/IP. В этом списке должен присутствовать ESET NDIS Filter, или как-то похоже называется. Возле него нужно снять галочку и сохранить конфигурацию. Советую после этого еще перезагрузиться.
Но, сами понимаете, после этого антивирус перестанет совсем ловить сетевую активность. Сами решайте, нужно это вам или нет. В принципе, раз вы за роутером, никаких атак извне проникать не должно, так что можете безбоязненно отключить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:28
да доступ к порту открыт, а разве фильтр noda работает когда я останавливаю защиту?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:33
проблема решена, дело было в антивируснике
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 16:18
По идее не должен, но, как ни странно, трафик перехватывает. Как и у Касперского. Оба вредные в этом смысле. У Каспера тоже есть такой NDIS Filter, отключается так же :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 16:44
Наверное, точнее будет сказать, не NOD32, а Smart Security. Чё хаять ни в чём неповинный антивирусник? :)
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
