Текущее время: Вт сен 22, 2026 03:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 20:46
Помогите, пожалуйста решить след. проблему:
на маршрутизаторе DLink DIR-320 (hw ver. B1 fw ver. 1.2.94) через 3G поднимается VPN,
причем в настройках явным образом задан протокол аутентификации РАР, однако,
несмотря на это, маршрутизатор (судя по логам) пытается использовать СНАР.
Как заставить его слушаться?
скрин настроек:
протокол работы маршрутизатора с этими настройками при аутентификации:
Jan 1 00:02:56 chat[1127]: OK
Jan 1 00:02:56 chat[1127]: -- got it
Jan 1 00:02:56 chat[1127]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","vpnoff.utel.ua"^M)
Jan 1 00:02:56 chat[1127]: expect (OK)
Jan 1 00:02:56 chat[1127]: ^M
Jan 1 00:02:56 chat[1127]: ATS0=0^M^M
Jan 1 00:02:56 chat[1127]: send (atd*99#^M)
Jan 1 00:02:56 pppd[932]: Serial connection established.
Jan 1 00:02:56 pppd[932]: Using interface ppp0
Jan 1 00:02:56 pppd[932]: Connect: ppp0 <--> /dev/PPP
Jan 1 00:02:57 pppd[932]: CHAP authentication succeeded
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 08:43
А в дополнительных опциях зачем стоит -chap?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:26
на это можно не обращать внимания, ключ -chap одна из попыток спасения утопающих своими силами, т.е.
с этим ключом, или без него - записи в протоколе абсолютно те же и впн в итоге не подымается :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 13:12
Быстрей всего на сервере запрещена PAP аутентификация в целях безопасности, вот он и перебирает остальные.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 15:35
увы, как раз-таки РАР требуется, на предыдущих hw релизах dir-320 c этими настройками в данный момент все работает. Но вот два маршрутизатора B1 игнорируют установки заданные в веб-интерфейсе.
Больше похоже на "фичу" прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 14:06
Ну так, как с решением?
Проблема - актуальна.
Взял DIR 320 B1 - а добиться РАР авторизации не могу.
Возвращать устройство продавцу?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 16:39
Вообще такой ревизии не видел, это не DIR-320/NRU случаем ?
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 08:18
P/N: RIR320NRUB1A.B1E
H/W Ver.: B1
F/W Ver.: 1.2.94
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 08:39
DLnk, а если на роутере просто устанавливать коннект, а VPN соединение поднимать на компе, для эксперимента? Так пробовали? Работает?
Ну или просто модем на комп поставить и подключиться? В этом случае работает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 08:57
Модем на компе - работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:13
Может, в опциях pppd попробовать поставить require-pap refuse-chap ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 13:56
Єто в дополнительных опциях?
ставил, результат тот-же :((
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 14:05
У вас, когда с компа соединяетесь, а не с роутера, какой протокол аутентификации используется? Посмотрите в статусе соединения...
Еще при соединении с роутера попробуйте MTU понижать с шагом 20 до 1270.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 14:20
С компа - PAP
MTU попробую
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 15:54
Видимо, все-таки глюк в прошивке. MTU очень маловероятно, что поможет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
