Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:34
 Заголовок сообщения: DFL-800, два PPPoE, один провайдер
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 18:31
Одно соединение работает на ура. нужно подключить еще 1 pppoe и все запросы с полученного ип адреcа направить в dmz на внутренний хост.
пользовался статьёй из faq "Как настроить перенаправление портов с помощью дополнительных IP-адресов на WAN-порту?"
не получилось настроить.
при включении еще одного pppoe перестает работать интернет и локальной сети.
Какие особенности в настройке надо учесть при такой конфигурации?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800, два PPPoE, один провайдер
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 05:41
Второму РРРоЕ надо убрать автосоздание маршрута, поместить его маршрут в альтернативную таблицу и обрабатывать входящие с этого соединения при помощи PBR через эту таблицу
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 11:58
а можно пример?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 12:29
удалось сделать чтобы из локалки был доступен внешний ip адрес.
а из интернета его не видно.
1. сделал чтобы ppope соединение не создавало автоматически маршрут.
2. прописал его в route
Интерфейс| Сеть| Шлюз
ats (название pppoe)| all-nets| 20.20.20.1 (гейт dmz)
3. прописал sat, nat, и allow как в вышеуказанном примере.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 05:23
Вы в main прописали маршрут? Это неправильно
Сделайте новую таблицу, например alt_ats, добавьте в нее маршрут по аналогии с основным РРРоЕ
Сделайте правило PBR ats/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_ats
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 57
