Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:27
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU B5 проблема с сервером имен
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 10:28
Возникла проблема при настройки этой чудо-машины.
Стоит прошивка 1.2.94.
Настраивала согласно руководству.
Сеть-Соединение-WAN
Тип соединения:IPoE
Настройки IP и DNS устанавливаю те, которые от моего провайдера.
Сохраняю
Сеть-Соединение-Lan
Тип соединения:IPoE
Настройки IP
ip 192.168.0.1
маска 255.255.255.0
DHCP
разрешить
Начальный IP: 192.168.0.2
Конечный: 192.168.0.10
Сохранить
В статусах подключений показывает, что и LAN и WAN подключены.
Однако, при попытке загрузки любых сайтов с стационарного компьютера выдает ошибку с формулировкой: "не найден из-за ошибки поиска DNS". Ноут вообще не видит сеть.
Подскажите, пожалуйста, что я не догоняю.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 14:13
Интерфейс INTERNET у меня физически на WAN и вручную прописаны два DNS провайдера плюс адрес роутера в качестве DNS(всего 3 получается)
DHCP выключен, а настройки сетевой платы компьютера имеют такой вид
Я ЕСМЬ
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 18:50
При такой настройки та же проблема остается.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 19:31
напишите свои реквизиты от провайдера, ip, шлюз, днс
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 21:30
У меня с таким же устройством почти такая же проблема. Интернет получаю от ADSL модема, он мне дает адрес 192.168.1.2, ставлю его в WAN, шлюз 192.168.1.1, DNS от провайдера (МГТС) 62.112.106.130, на LAN ставлю адрес 192.168.0.1 и включаю DHCP...
Так вот, все работает, кроме DNS. DHCP адреса раздает, но выйти с них в интернет невозможно! Он прописывает клиентам в качестве DNS сервера себя, то есть 192.168.0.1 , но работать не работает. Но если в свойствах подключения на клиентском компьютере IP адрес получать автоматически, а адрес DNS сервера прописать вручную - то все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 00:52
Тогда определимся вначале а где проблема собственно.
Если напрямую,без роутера,настроить получается,значит проблема на этой стороне,
если нет,значит на стороне провайдера.
Сеть-Соединение-WAN Тип соединения возможно PPTP
Поместите данные со страницы веб-интерфейса статус -> Сетевая статистика
и Статус -> Таблица маршрутизации
Я ЕСМЬ
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 06:24
Ip - 46.236.147.136
Маска - 255.255.252.0
Шлюз - 46.236.144.1
DNS - 77.106.109.135
77.106.109.139
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 06:26
Я пробовала DNS и вручную прописывать, и автоматически ставила, и как Ya.Yesm говорил, чтоб было три, в том числе роутеровский. Всё равно ошибка при загрузке.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 06:33
Без роутера, напрямую, интернет нормально работает.
Сетевая статистика:
Таблица маршрутизации:
И вот настройки WAN, при которых соединение есть:
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 11:29
Все же проблема скорее всего на стороне провайдера,так как бывает что сеть нормально настроена для windows и
из рук вон для роутеров/ОС Linux.Рекомендую требовать выделения IP для роутеров/ОС Linux,как указано в этом топике
Обрадуйте поддержку провайдера вопросом КАКИЕ МОДЕЛИ РОУТЕРОВ РАБОТАЮТ С ВЫДЕЛЕННЫМ IP АДРЕСОМ
Еще пробуйте вариант на картинке с заменой всех значений на свои,взято отсюда
И еще вариант с альтернативными прошивками
Найденное окончательное решение будет всем форумчанам интересно :wink:
Я ЕСМЬ
Последний раз редактировалось Ya.Yesm Вт дек 13, 2011 00:34, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 12:27
Простите, а как быть в моем случае? У меня нет выделенного адреса...
Почему роутер выдает по DHCP адрес DNS-сервера свой собственный, а не те, которые прописаны на WAN?
У него в ПО встроен собственный DNS-сервер??? Тогда почему он не работает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 14:04
C ADSL модема раздают интернет через простой свич(хаб) как правило.Опишите зачем нужен здесь отдельный роутер,если модем прекрасно работает в качестве роутера
Я ЕСМЬ
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 15:20
Ya.Yesm писал(а):
C ADSL модема раздают интернет через простой свич(хаб) как правило....
У меня так и было до поры... потом в доме появились беспроводные устройства и я приобрел этот роутер.
Возможно, надо было покупать не роутер, а точку доступа, возможно, надо было покупать DSL-2640U, чтобы заменить одним устройством и модем и свич, но всё это не отменяет вопроса: а DIR-300 почему не работает? :-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 16:03
Связка ADSL модем + WIFI роутер. Как лучше настроить?
Я ЕСМЬ
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 16:33
у вас с клиентских машин пингуются DNS сервера которые присвоились вашему PPtP подключению ?!
надо с этого было начинать ...
