Текущее время: Пт июн 26, 2026 14:52
 Заголовок сообщения: DIR 620 и запуск 3G
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 01:47
Старая прошивка зависла, перестав видеть модем Мегафон 626
Перепрошил. Теперь не понятно как подключить (раньше на старой прошивке хоть кнопка была,а теперь нет) а сама она не подключается, и нет раздела где указать чтобы подключалась сама. Что нужно сделать, чтобы подключиться к 3G? В прошивке DIR_620-1.2.26 этой функции нет.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 620 и запуск 3G
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 19:44
кто нибудь может ответить на мой вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 15:57
- поставить "птицу" "без авторизации"
- номер для дозвона *99***1#
- размер MTU 1300
если после этого соединение установится, но доступ в инет так и не появится, то можно попробовать ручками прописать в настройках сетевых карт адрес(-а) DNS. если адрес DNS-сервера Вашего провайдера неизвестен, то подойдет и 8.8.8.8 (проверено, работает)
неплохо также убедиться, что Ваш модем поддерживается устройством и что прошивка свежая.
пробовал такой вариант настройки с МТС и Мегафон - работает без проблем (в обоих случаях использовались модемы Хуавей Е1550, залоченные на соотв. провайдера)
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 12:03
Подскажите корифеи у меня мегофон Хуавей Е1550 вышеуказанный способ не помогает , модем все время мигает зеленой лампочкой и 3g_usb0_0 разорвано . Что я делаю не так ? Очень прошу помогите !
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:34
PIN на сим-карте на модеме отключен?
Информация об USB модеме на роутере отображается?
Какие настройки были осуществлены на роутере?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:41
Я настраиваю впервые может еще что надо сделать? Модем роутер обнаружил показывает уровень сигнала итд. но после настройки соединения 3g_usb0_0 разорвано . Ребята больше сил нет скажите хоть что нибуть!
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:49
пин думаю отключен , как проверить?
информация отоброжается.
настройки только те что были указаны выше , больше не чего не делал.
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:21
Большое спасибо!
PIN проверяйте напрямую, подключив 3G адаптер в компьютер.
Скрин настроек для 3G можете предоставить?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:50
Если у кого есть проблемы с мегафоном , ставим логин и пароль например internet и все работает !!!
Без авторизации у меня не катит разорвано, выяснилось что и снастройками мтс мегафон иногда выходит в сеть!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 18:11
У меня ситуация абсолютно аналогичная представленным выше скриншотам. Без авторизации вариант и вариант Internet/internet (логин пароль) - не помогли, по прежнему красная лампочка. Подскажите можно ди еще что -то сделать... :(
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 09:33
Методом сочетания вышеприведенных советов установил - работает при
- номер для дозвона *99***1# (Gennady Razumov)
- размер MTU 1400
- Internet/internet (логин пароль) (алексей2010(С))
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 21:59
Очень интересует информация, работает ли данный маршрутизатор с 3G модемом Novatel 720, провайдер Интертелеком.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 15:50
Меня тоже интересует даный вопрос. DIR-620 и Novatel U-720 дружат или нет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 22:45
У меня вопрос.
Обновил прошивку у DIR 620 до 1.2.26, подключил 3G модем megafon.
Интернет нашелся, но он через какое-то время пропадает, т.е. соединение с интернет разрывается. Помогает только перезагрузка роутера. Можно как-то сделать чтоб соединение не разрывалось? а то очень неудобно по несколько раз в день девайс этот перезагружать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
