Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:10
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 20:34
Коллеги, добрый день.
Заранее прошу прощения если подобные вопросы уже задавались.
Подскажите пожалуйста, как объединить две сети в разных городах.
В первой сети имеем роутер DIR-300 с подключенным интернетом, и десятком компьютеров.
В второй сети имеем роутер DIR-628 с подключенным интернетом, и двумя компьютерами.
Нужно сделать так чтобы компьютеры в обеих сетях видели друг друга. Или в крайнем случае компьютеры из второй сети, видели один комп (файловый сервер) в первой сети. Реально ли это реализовать с данным оборудованием (DIR-300 и DIR-628) ?? Если не реально, какое оборудование необходимо прикупить.
Безопасность передачи данных должна быть на высоком уровне
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 21:17
Если надежность, производительность и безопасность на первом месте, то DFL-260E в оба офиса, IPsec между ними
Сэкономить можно используя DI-804 или DIR-330, но это экономия на отказоустойчивой работе ваших сетей
В любом случае, подсети должны быть разными
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 21:26
Спасибо. Допустим мы приобретем 2 х DFL-260E. Но у этого оборудование нету wi-fi. Роутеры (DIR-300 и DIR-628) я так понимаю можно будет оставить на своем месте и использовать для работы wi-fi. Или эти роутеры уже не смогут работать с DFL-260E ?? Помогите тогда со схемой подключения. Как всё это реализовать??
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 21:41
Ваши DIR вы сможете продолжать использовать как точки доступа, включив в локалку LAN портом. Только поменяйте им адреса с 1 на 2, например и отключите DHCP сервера
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
