Текущее время: Сб авг 08, 2026 05:17
 Заголовок сообщения: Dir 620
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 08:12
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как настроить dir 620 . есть интернет собственно маршрутизатор и ПК. Как разрешить доступ через маршрутизатор к ПК "только" программе TeamViewe а интернет и все остальные сервисы необходимо отключить. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dir 620
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 08:23
нет интернета нет TeamViewe~pa
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 08:27
Хм. а может есть способ оградить ПК от всякой "заразы" но оставить 80 порт как я понимаю. Или как можно настроить dlink на подключение интернета по требованию. Т.е чтобы перед тем как удаленно заходить на машину оператор активировал интернет у себя на машине. Т.к. такие процедуры редко будут.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 08:36
посмотрите в сторону других ПО например RAdmin.
можно пробросить порт для программы а остальное заблокировать на фаерволе роутера
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 11:41
Подскажите пожалуйста как именно заблокировать все. И как прописать порт радмина 4899 только для одной конкретной машины в сети?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 11:46
viewtopic.php?f=3&t=121446 П.16
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:41
Как пробросить порты понятно. Непонятно как закрыть доступ к интернету на всех машинах
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 14:22
фаервол вам в момощь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:20
Подскажите пожалуйста закрываю так http://www.easyfoto.ru/20111118091921760.jpg правильно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:51
Вы уверены, что после этой операции сможете на веб-интерфейс роутера попасть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 18:28
Да. т.к. настроил его на порт 4444 и оставил открытым. Но дело не в этом даже после того как закрыл все порты интернет и аська работает. Т.е. не чего не блокирует? или я неправильно настроил?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 06:40
Help, help please :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 01:05
Не знаю наколько аткуально, но для того, чтобы файрвол начал блокировать данные убетитесь, что в настройках WAN и/или PPTP соединения активна опция "Сетевой экран".
