Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:38
 Заголовок сообщения: DIR 300 nru прошивка
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 23:48
Добрый день!
в наличии имеется Dir 300 nru
P/N RIR 300EEU...B2E
H/W ver B2 F/W ver 2.04
Провайдер Билайн ( Тариф 30/15)
На обычной прошивке скорость режется до 2,5 мб сек, отдачи в торенте нет
на билайновскрй прошивке 1.2.117, скорость скачки 3-3,2 мб, отдачи также нету
все настроено как надо, напрямик все работает замечательно, на более ранних прошивках билайна все летало, отдача и скачка была аж 10 мб сек
но сейчас начались такие проблемы.
__________
Будет ли обновление прошивок для Билайна, или оригинальной?
Заранее спасибо!
в соседней теме про 5-ую ревизию, там кажется фигурировала новая прошивка, будетли она и для 2 ревизии
на всякий случай напишу электронный ящик (ravenar@yandex.ru)
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 nru прошивка
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 06:54
Нравятся мне фразы типа "все настроено как надо" :) Если все как надо, почему же не работает? Подробнее не можете написать?
Проброс порта для торрента делали? Или UPnP на роутере включен и в торрент клиенте тоже? Какой торрент клиент используете?
Если отдача была до 10 мб/сек, значит, были локальные пиры. Проверьте, что роутер правильно получает локальные маршруты по dhcp. Если не получает, пропишите их руками. Вполне возможно, что Билайн изменил опцию получения маршрутов, и теперь именно эта модель роутера не может их получить автоматом.
Из обычных прошивок могу порекомендовать 2.05 a9le. Она самая скоростная, и багов в ней, по моему опыту, меньше всего замечено. По-моему, у нее и с автополучением маршрутов все нормально. После перепрошивки делайте сброс ресетом, потом заново вручную настраивайте через веб-интерфейс.
