Текущее время: Сб авг 08, 2026 12:12
 Заголовок сообщения: DIR 620 DC++
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 13:53
Настройка DC++ c роутером DIR 620.
(Пример на Windows 7)
1. Открыть "Центр управления сетями и общим доступом"
2. Перейти в "Изменение параметров адаптера"
3.Правой клавишей мыши кликаем на подключение по локальной сети (Сеть 7 в данном случаи, но название сети может быть любым. Выбирает то которое соединяется с роутером.) и выбираем пункт "Состояние".
4. Выбрать "Сведения"
5. Адрес IP v4 - Ваш IP. Шлюз по умолчанию IP v4 - IP роутера (обычно - 192.168.0.1).
6.Зайти в меню роутера. Для этого в браузере набрать 192.168.0.1 ввести логин и пароль. (по умолчанию логин и пароль - admin)
7. Перейти в пункт меню "Межсетевой экран" далее "Виртуальные подключения" и нажать на кнопку "Добавить".
8.Устанавливаем:
Шаблон - "Custom"
Имя - Любое
Интерфейс - "WAN"
Протокол - "TCP/UDP"
Внешний порт (начальный) - 2000 (можно любой)
Внешний порт (начальный) - ничего не вводить
Внутренний порт (начальный) - 2000 (тоже можно любой)
Внутренний порт (конечный) - ничего не вводить
Внутренний IP - IP Вашего компьютера(в моем случаи 192.168.0.59).
Сохраняем, закрываем.
9. Настройка DC++. Запустить DC++, выбираем "Файл"->"Настройки". В появившемся окне выбрать "Настройки соединения".
10. Снять галочку с "Enable automatic incoming connection type detection".
Выбрать "Ручное перенаправление портов(я сам настроил маршрутизатор)".
Установить:
TCP - 2000
UDP - 2000
TSL - Оставить пустым
Внешний IP / WAN IP - IP роутера (192.168.0.1)
Ставим галочку на "Не разрешать хабу/UPnP изменять адрес".
11.Нажать ОК и перезапустить DC++.
Если в поисковике ввести "узнать свой IP", то определится не тот IP который нам нужен!
 Заголовок сообщения: Re: DIR 620 DC++
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 16:52
прям инструкция !
теперерь по порядку
1. адресс вашего хаба .
2 тип подключения .( ни какого упоминания не увидел .
3. адресс вашего роутера в СЕТИ провайдера Те WAN_psy ( физический )
ну и отсюда , если адерсс хаба локальный вы ни когда не увидите при проверке порта с интернета ваш локальный IP в сети провайдера . а для того что бы порт был открыт - на нем кто- то должен отвечать :-) какая то программа :-)
настройку клиента я так же не увидел :-)
как делать виртуальные хосты ( порт форвардинг ) есть в факах
ЗЫ админы сделайте фак из данной инструкции .
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 17:11
Просто мало инфы в нете по маршрутизации на дир 620.
Когда я разбирался с "виртуальными серверами", как раз и возникла проблема с IP адресами т.е. куда какой!
Настройки подключения обычно предоставляются провайдером да и в сети много тем по этому.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 21:52
для того что бы понимать, надо провести не одну ночь за компом , купить не один десяток железяк за деньги выделенные родителями на завтраки !
а по сути вашей проблемы , в клиенте вашего DC++ долден светится тот IP который присвоен вашему роутеру провайдером , (если есть внутренняяя сеть провайдера /внешним если у вас провайдер предоставляет dhcp)
потом пробрасываете порты по которым идет траффик и вот вам рабочий DC клиент .
зы
у меня работала такая схемы на DI804 DIR300 Dir320 dfl210( работает )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
