Текущее время: Сб авг 08, 2026 13:05
 Заголовок сообщения: VPN между двумя DSR-1000. Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 12:32
Здравствуйте!
Имеется два роутера DSR-1000. Никак не получатся нормально настроить VPN между ними.
Конфигурация такая:
Первый:
WAN: 62.117...... (внешний IP)
LAN: 192.168.20.1
Является сервером PPTP.
Второй:
WAN: 172.20.4.4 (находиться за NAT)
LAN: 192.168.10.1
Является клиентом PPTP.
Роутеры устанавливают соединение по PPTP.
Из сети клиента (192.168.10.1) ВИДНО сеть сервера (192.168.20.1).
Проблема в том, что из сети сервера НЕ ВИДНО сеть клиента.
А канал должен быть прозрачный в обе стороны :(
При создании такого VPN используется NAT. Мне же, в идеальном варианте, надо что бы на обоих концах VPN была одна сеть. То есть чтобы VPN эмулировал "длинный провод". Такое возможно?
Скорее всего я что-то неправильно делаю, т.к. первый раз столкнулся с настройкой VPN.
Может надо вовсе не PPTP использовать?!
Подскажите, пожалуйста, как лучше настроить такое соединение на этих роутерах?!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 13:15
Лучше использовать IPsec или OpenVPN в режиме tap (L2) - если последнее умеет DSR
Если с OVPN tap не получится, то лучше не надо одной сети - широковещание не будет ходить, все равно придется делать WINS
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 13:23
На сколько я вижу, в DSR-1000 нет openVPN...
А широковещание как таковое и не нужно, на одном из концов VPN будет стоять один сервер, доступ к которому нужен по IP.
danilovav, подскажите, пожалуйста, про IPSec?!
Я так понял что в IPSec роутеры настраиваются друг на друга... Но как их настроить друг на друга если один из них за NAT?
Не могли бы вы написать пример настройки для моего случая?!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 07:47
Если один из роутеров за NAT, надо включить NAT-T и на натовой стороне указать в качестве ID публичный адрес
Пример настройки не напишу т.к. DSR под рукой нет
