Текущее время: Пт авг 07, 2026 18:12
 Заголовок сообщения: Настройка маршрутов для vpn pptp dfl-210
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 07:15
На маршрутизаторе d-link dfl-210 настроен pptp-сервер. При подключении к серверу, клиенту добавляется маршрут вида: net 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 gw "клиентский ip(из пула адресов для pptp)".
Вопрос: как настроить, чтобы у клиента автоматом прописывался конкретный маршрут, например: net 10.2.32.0 mask 255.255.255.0 gw 10.2.32.1?
И ещё такой вопрос: возможно ли привязать конкретный ip, из пула для клиентов pptp, за конкретным пользователем? чтобы одному пользователю постоянно выдавался один и тож же ip адрес.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 07:40
привязать IP можно !
поищите по форуму был скрипт подключения :-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 08:41
К сожалению не смог найти:(
А как с маршрутами быть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 09:03
viewtopic.php?f=3&t=148042
вот тут посмотрите .
a IP присваивается в свойствах клиенна на DFL
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 09:20
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=148042
Посмотрел, ответа на мой вопрос нет, предлагается пользователю прописывать маршрут руками или скриптом, но это не очень удобно. Неужеле нельзя настроить клиентскую маршрутизацию на dfl. Помнится мне настраивал я openvpn, так там в настройках сервера прямо указывалось какие маршруты добавить пользователю при подключении тунеля.
По поводу привязки static ip, у меня не используется локальная база, я использую авторизацию ad, через radius. В данном случае как то можно сделать пользователю static ip из пула pptp?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 22:24
Клиентскую маршрутизацию в OpenVPN можно, на DFL нельзя
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
