Текущее время: Ср окт 28, 2026 16:48
 Заголовок сообщения: DFL-260E аутентификация через http
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 17:11
Доброго времени всем!
Прошу о помощи. Имеем DFL 260. Пытаюсь настроить доступ пользователей через http аутентификацию http://www.dlink.ru/ru/faq/85/574.htmlкак написано на сайте dlink
Но что-то не выходит каменный цветок. Сам понимаю, что в IP Rules первым по приоритету стоит allow_standard, и что доступ уже открыт, но на сайте написано именно так. Опять таки адреса lannet и lan-auth совпадают... Где я туплю?! :)
тут текущие настройки:
Очень спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E аутентификация через http
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 05:38
В lan-auth надо прописать группу пользователей
Судя по вашим правилам, FTP у вас будет работать без авторизации - если этого не надо, используйте ту же группу lan-auth вместо lannet
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 06:10
ftp надо без ограничений! А что значит "В lan-auth надо прописать группу пользователей" подскажите, пожалуйста?? Там же указано у lan-auth диапазон ip?!
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 21:47
Смотрите FAQ - для группы авторизованных IP надо указать группу пользователей - это связь с авторизацией
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 16:33
Кажется нашёл:
Objects\Address book\interfaceAddresses
там в нашем интерфейсе lan-auth сопоставляем с группой пользователей, которая добавлена в Local User Databases, ведь так? Но в итоге мы логинимся, но на какой бы адрес не заходили нас роутит обратно в железку с вот такой надписью:
Сейчас всё сделано точно по FAQ, danilovav, помагай валенку! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 20:17
Покажите скринами, что сделали
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:38
Вот, пожалуйста. Заранее огромное спасибо за любую помощь! (на первом скрине только в UserAuthGroups не AdminUsers, а webusers)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 08:48
danilovav, прошу о помощи!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 12:18
На скрине InterfaceAddresses у вас у lan-auth группа AdminUsers, а дальше в деталях - webusers
Но далее, у юзера у вас вообще группа auditors
От этого то и не работает
Приведите везде одинаково - группа у юзера и группа на lan-auth должна быть одинаковой
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 08:20
danilovav, спасибо, всё получилось! :oops: Если бы не Вы, не видать мне аутентификации :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
