Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:04
 Заголовок сообщения: DFL 860 reboot при коннекте l2tp
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 11:26
Прошу совета.
Dlink dfl 860 при подключении клиента по l2tp over ipsec уходит в перезагрузку. В статусе системы:
2011-12-16 11:24:12: Watchdog reboot. NetDefendOS 2.27.03.25-14780(Nov 9 2010 14:08:21) main=0x072f6648. PC samples: 7291364-440:b 72be67c-150:5 72f3e8c-28:e 72fdbac-1454:1b 7324648-f734:38 74c2dd0-8f70:8 74d5f18-50c:b 7594d40-8184:a 778dcc0-9c14:3 78185
Сам клиент (виндовые разные) в этот момент показывает этап "регистрация компьютера в сети".
Журнал 860 после перезагрузки не содержит указания на ошибки.
Прошивки пробовал разные.
Как это побороть?
 Заголовок сообщения: Re: DFL 860 reboot при коннекте l2tp
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 12:19
Прикольно. Похоже, DFL виснет и Watchdog его перезагружает.
Варианты:
- прошивку ставить 2.27.03.25
- сбросьте к начальной конфигурации (не прошивке). настройте с нуля минимум настроек + L2TP
- смените блок питания на заведомо исправный.
- проверьте конденсаторы в самом DFL
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 12:38
Варианты:
прошивка 2.27.03.25
Сбросить к начальной конфигурации пока невозможно, поскольку устройство используется.
Сам 860 работатет нормально, ситуация проявляется только при коннекте по l2tp.
Кстати, ipsec туннели работают, pptp тоже без проблем.
l2tp по ipsec тоже работает, но при отключенной авторизации пользователя. При установке галки использовать правила аутентификации
(с любыми настройками) - такая ерунда.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 14:56
где эта галочка. поточнее
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 15:09
...в настройках Интерфейсы - Серверы - PPTP/l2TP - .... - Параметры РРР - Общее
а сами правила аутентификации в "Аутентификация пользователя", где задаются базы пользователей, метод проверки и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 17:10
Странно. У меня эта галка стоит по умолчанию. Прошивка та же. Возможно это какой-то косяк конфигурации. Что посоветовать затрудняюсь сказать. Можно попробовать снести L2TP сервер применить и активироваить настройки, а затем настроить заново.
Ну перед этим вашу текущую рабочую конфигурацию, разумеется, сохранить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
