Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:51
 Заголовок сообщения: DI-604 и модем в режиме Routera
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 20:03
Имеется следующая схема
2 компьютера -> DI-604 -> ADSL модем AL-2007 -> Internet(Стрим)
При использовании модема в режиме Bridge и поднятии PPPoE на DI-604 все замечательно работает. Но есть необходимость в процессе работы просматривать статистику на модеме (канальную скорость, логи). Для этого перевел модем в режим router, поднял PPPoE на модеме, DHCP и получение DNS, на WAN DI-604 указал получение Dynamic IP(проверялось и Static IP). Получилась схема
192.168.1.0/24 10.0.0.0/8
(192.168.1.1;10.0.0.5) (10.0.0.2; 87.*.*.*)
Модем замечательно коннектится в Internet. С компьютеров есть доступ к настройкам модема, но!!! Нет доступа в Internet.
Traceroute 10.0.0.2 доходит до адресата
Traceroute stream.ru - только до DI-604
Такое впечатление, что на DI-604 не создается default правило в таблице маршрутов.
На WAN порте следующая информация
IP 10.0.0.5
Mask 255.0.0.0
Gw 10.0.0.2
DNS 10.0.0.2
Настройки модема – проверенные. При подключении непосредственно к компьютеру все работает. NAT на модеме включал и отключал.
Вопрос: 1. Может ли DI-604 поддерживать такую схему?
2. Если нет – то почему, если да – то где кривизна?
F/W 3.11
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 08:51
А NAT Вы на модеме настроили?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 20:43
NAT на модеме пробовал по всякому. Без оного, в режиме peer-to-peer, NAPT, Dynamic NAPT - все одно и то же.
Может это изза неотключаемого NAT в DI604 ? Только не пойму как это может влиять.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 09:11
Ну комп вместо DI-604 подключите к модему - и сразу станет видно, кто виноват...
Если на компе Инет будет - то проблема в DI-604, если нет - чего ж Вы от него хотите???
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 17:37
Так я уже писАл, что при прямом подключении модема в режиме роутера к компьютеру все работает. Интересно понять - это гланды DI-604 или как то можно настроить конструкцию. Неужели никто не использует указанную комбинацию устройств в заданных режимах ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
