Текущее время: Вс авг 09, 2026 14:03
 Заголовок сообщения: И опять DIR-320 и usb принтер.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 15:05
Здравствуйте!
Поиском пользовался, но не нашел нужной информации. Принтер HP LaserJet 1200. Официально не поддерживается. Обнаруживается правильно, скачивается софтинка Printer_Config.exe но драйвера найти не может. Указываю конкретную папку - говорит нет драйвера. Перепробовал всевозможные версии. Может это быть из официальной несовместимости, или дело было не в бабине? :)
 Заголовок сообщения: Re: И опять DIR-320 и usb принтер.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 16:46
попробуйте выбрать драйвер в ручную
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 17:08
В ручную - это как, простите? :) Printer_Config.exe просит указать папку с драйвером и точка. Указываю папку, брал различные версии для различных ОС. Говорит, дословно: "The selected folder does not contain a matching driver for "HP LaserJet 1200". Browse to a defferent location that contains a matching driver INF file."
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 14:31
Друзья, поможите чем можите, пожалуйста? :) Какой вердикт-то? Просто забыть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 15:44
А зачем вы используете какую-то утилиту для добавления принтера? Пользуйтесь стандартными виндовыми средствами.
Установка принтера - Локальный принтер - Новый порт - Стандартный порт TCP/IP - задаете IP адрес роутера - задаете каталог с драйвером принтера (где находится его inf файл).
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 16:47
Я видимо не точно описал проблему. Комьютером принтер при прямом подключении видится спокойно. Подключаем теперь принтер HP LaserJet 1200 к DIR-320 через USB. Заходим а админку маршрутизатора, жмем "настройка принтера", далее единственная кнопка "мастер настройки", тыкаем в неё. 1 шаг - принтер обнаруживается правильно, 2 шаг - с роутера скачивается софтина Printer_Config.exe и говорится, что этой софтине нужно указать путь к драйверам, если она сама их не найдет. Так вот эта "радость" драйверов-то и не находит, даже когда я указываю конкретную папку. :) Версия прошивки 1.21.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 18:22
Та же самая проблема. До этого стояла прошивка ddwrt 14896, но там не было поддержки принтера. Прошил на 1.21 с офф сайта. Подключил принтер (SAMSUNG CLX 3850) Далее то же самое что у вас. Такое ощущение что эта програмка по настройке принтера умеет только говорить что драйверов не обнаружено. Настраивал принтер вручную, печатает пробную страницу, после перезапуска компьютера принтер недоступен. На автомате ни инсталлер от принтера, ни прога скачиваемая из роутера, ни инструменты винды принтера не видят на ip роутера (в роутере показывает что принт сервер запущен и все ок, лампочка принтера горит). В общем, я думаю надо искать правильную сборку, которая работает, но если есть вариант по проще чем новая прошивка, буду рад если кто-нибудь поделится секретом. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
