Текущее время: Пн авг 10, 2026 18:54
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 15:22
После перезагрузки не включился интернет. На роутере горит индикатор питания, индикатор подключения к LAN и индикатор подключения порта, но не горит индикатор готовности и индикатор активности wi-fi.
Пробовал перезагружать методом вставления зубочистки в ресет, пробовал перезагружать комп, однако не получил никаких положительных результатов. Что же делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 20:40
настроить роутер...
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 20:56
В описании моего провайдера по настройке говориться, что индикатор готовности уже должен гореть до настройки. К тому же я не могу выйти на роутер через браузер ни по его стандартному адресу, ни по своему ip
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 21:35
Тут может быть несколько вариантов, либо проблемы со стороны провайдера (не подается сигнал по кабелю), либо провайдер залил свою прошивку поэтому не заходит на роутер, либо в настройках сетевой карты прописан ip-шник и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 00:10
Напрямую без роутера я могу подключиться. Может стоит перепрошить? Только что это и как делается я не знаю, ибо ламер. Киньте что-нибудь полезное и по теме почитать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 11:49
На этом форуме много полезного, только глаза на этой странице подыми читай не хочу : продукция, faq, вопросы и ответы, настройка оборудования D-link. :wink:
Или надо именно носом ткнуть? http://www.dlink.ru/ru/faq/68/ :)
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 12:18
А с другим БП как ведёт ? Если с другим БП норм, то тогда либо замена, либо саморемонт: http://radiolubitel.forum2x2.ru/t59-topic
Я не сотрудник D-link, но в электронике разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 13:14
Потрясающе - вчера с утра начал мигать индикатор готовности, но мне как раз нужно было на учёбу. вернувшись я увидел, что этот индикатор стал гореть не моргая. Всё это время роутер лежал включённый лишь в питание. Теперь он видет подключение, но не может зайти на страничку роутера. Я вбиваю ip 192.168.0.1 вручную и пытаюсь войти на 192.168.0.2, также я пробовал ничего не вбивать, узнал адрес через ipconfig и пытался войти на указанный адрес +-1. Также отключал брендмауэр и повторял все эти попытки, но страница по-прежнему не доступна.
Как только достану другой БП - попробую. Хотя питание-то горит =\
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 13:42
Вот с ДИР-100 (и подобными) как раз если питание горит-дело в БП. Старый до выяснения не советую включать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
