Текущее время: Вс сен 20, 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Вопрос по D-link DIR-620(ERRO:)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 13:44
Доброго времени суток, после покупки D-link DIR-620 для нужд нашей организации возникла проблема с интернетом, а именно с самого утра не возможно зайти в инет,иногда отваливается по середине работы. Приходится бегать и перетыкать Lan, потом порт начинает работать. В журнале нашел такое сообщение, "syslog: ERRO: There must be at least 2 Vif's where one is upstream"
Подскажите, что можно сделать?
Могу выложить весь лог, если этого не достаточно.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по D-link DIR-620(ERRO:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:14
up
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 17:15
Как-то мало информации. что именно отваливается, решает ли проблему перетыание лан (и зачем это вообще делается). Пинг на роутер в момент обрыва идет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 08:39
Jan 1 00:00:11 syslogd started: BusyBox v1.12.1
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.948000] br0: port 2(ra0) entering learning state
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.952000] br0: port 1(eth2.1) entering learning state
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.052000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.056000] br0: port 2(ra0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.060000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.064000] br0: port 1(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: started, version 2.40 cachesize 512
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-MMU no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N TFTP
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179580.576000] eth2.2: Setting MAC address to ;)).
Jan 1 00:00:12 pppd[828]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:12 pppd[828]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5
Jan 1 00:00:12 pppd[829]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:12 pppd[829]: PPP session is 38579 (0x96b3)
Jan 1 00:00:12 pppd[829]: Connected to ;)) via interface eth2.2
Jan 1 00:00:12 pppd[829]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:12 pppd[829]: Connect: ppp0 <--> eth2.2
Jan 1 00:00:14 pppd[829]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:14 pppd[829]: peer from calling number ;)) authorized
Jan 1 00:00:14 pppd[829]: local IP address ;))
Jan 1 00:00:14 pppd[829]: remote IP address ;))
Jan 1 00:00:14 pppd[829]: primary DNS address ;))
Jan 1 00:00:14 pppd[829]: secondary DNS address ;))
Jan 1 00:00:17 kernel: [17179586.236000] dwc_otg: version 2.72a 24-JUN-2008
Jan 1 00:00:17 kernel: [17179586.244000] DWC_otg: Core Release: 2.66a
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.448000] DWC_otg: Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.452000] DWC_otg: Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.456000] DWC_otg: Using DMA mode
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.460000] DWC_otg: Device using Buffer DMA mode
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.464000] dwc_otg lm0: DWC OTG Controller
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.472000] dwc_otg lm0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.476000] dwc_otg lm0: irq 18, io mem 0x00000000
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.480000] DWC_otg: Init: Port Power? op_state=1
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.484000] DWC_otg: Init: Power Port (0)
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.488000] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.492000] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.21 dwc_otg_hcd
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.496000] usb usb1: SerialNumber: lm0
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.508000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.516000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:18 kernel: [17179586.520000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[774]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[774]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[774]: using nameserver ;))#53
Jan 1 00:00:20 syslog: ERRO: There must be at least 2 Vif's where one is upstream.
Jan 1 00:01:33 kernel: [17179661.740000] AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(4)=TKIP
Jan 1 00:01:36 dnsmasq[774]: DHCPDISCOVER(br0) 00:26:37:11:9a:97
Jan 1 00:01:36 dnsmasq[774]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.95 00:26:37:11:9a:97
Jan 1 00:01:41 dnsmasq[774]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.95 00:26:37:11:9a:97
Jan 1 00:01:41 dnsmasq[774]: DHCPACK(br0) 192.168.0.95 00:26:37:11:9a:97
Jan 1 00:39:30 dnsmasq[774]: DHCPDISCOVER(br0) 00:40:05:9a:16:9e
Jan 1 00:39:30 dnsmasq[774]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.5 00:40:05:9a:16:9e
Jan 1 00:39:30 dnsmasq[774]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.5 00:40:05:9a:16:9e
Jan 1 00:39:30 dnsmasq[774]: DHCPACK(br0) 192.168.0.5 00:40:05:9a:16:9e VS
Jan 1 02:34:28 dnsmasq[774]: DHCPDISCOVER(br0) 00:1b:fc:6f:19:dd
Jan 1 02:34:28 dnsmasq[774]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.22 00:1b:fc:6f:19:dd
Jan 1 02:34:28 dnsmasq[774]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.22 00:1b:fc:6f:19:dd
Jan 1 02:34:28 dnsmasq[774]: DHCPACK(br0) 192.168.0.22 00:1b:fc:6f:19:dd AAUC4
Jan 1 02:38:52 dnsmasq[774]: DHCPDISCOVER(br0) 00:14:2a:1a:3d:64
Jan 1 02:38:52 dnsmasq[774]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.40 00:14:2a:1a:3d:64
Jan 1 02:38:52 dnsmasq[774]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.40 00:14:2a:1a:3d:64
Jan 1 02:38:52 dnsmasq[774]: DHCPACK(br0) 192.168.0.40 00:14:2a:1a:3d:64 aauc7
Jan 1 02:41:49 dnsmasq[774]: DHCPDISCOVER(br0) 00:05:5d:6c:89:7b
Jan 1 02:41:49 dnsmasq[774]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.34 00:05:5d:6c:89:7b
Jan 1 02:41:49 dnsmasq[774]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.34 00:05:5d:6c:89:7b
Jan 1 02:41:49 dnsmasq[774]: DHCPACK(br0) 192.168.0.34 00:05:5d:6c:89:7b aauc6
Jan 1 03:19:00 kernel: [11639.568000] AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(4)=TKIP
Jan 1 03:19:04 dnsmasq[774]: DHCPDISCOVER(br0) 00:26:37:11:9a:97
Jan 1 03:19:04 dnsmasq[774]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.95 00:26:37:11:9a:97
Jan 1 03:19:08 dnsmasq[774]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.95 00:26:37:11:9a:97
Jan 1 03:19:08 dnsmasq[774]: DHCPACK(br0) 192.168.0.95 00:26:37:11:9a:97
Jan 1 03:34:25 kernel: [12564.552000] AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(4)=TKIP
Jan 1 03:34:26 dnsmasq[774]: DHCPDISCOVER(br0) 00:26:37:11:9a:97
Jan 1 03:34:26 dnsmasq[774]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.95 00:26:37:11:9a:97
Jan 1 03:34:29 kernel: [12568.092000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 03:34:31 dnsmasq[774]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.95 00:26:37:11:9a:97
Jan 1 03:34:31 dnsmasq[774]: DHCPACK(br0) 192.168.0.95 00:26:37:11:9a:97
Jan 1 03:40:25 kernel: [12924.556000] AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(4)=TKIP
Jan 1 03:40:27 dnsmasq[774]: DHCPDISCOVER(br0) 00:26:37:11:9a:97
Jan 1 03:40:27 dnsmasq[774]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.95 00:26:37:11:9a:97
Jan 1 03:40:29 kernel: [12928.076000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 03:40:31 dnsmasq[774]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.95 00:26:37:11:9a:97
Jan 1 03:40:31 dnsmasq[774]: DHCPACK(br0) 192.168.0.95 00:26:37:11:9a:97
Jan 1 03:57:05 dnsmasq[774]: DHCPRELEASE(br0) 192.168.0.34 00:05:5d:6c:89:7b
Приведен весь журнал событий, ip-адреса скрыты)) отваливается полностью соединение, не возможно никак достучаться, пинги не доходят до роутера.(то ли виснет, то ли какая та инструкция безопасности срабатывает от DDos атак)Повторюсь, при перетыкивании "lan", начинает работать интерфейс(выявлен опытным путем)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 08:30
up
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 09:06
Прошивка какая?
Какой тип подключения?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:25
Версия - 1.2.102
Ревизия web: 0be520fed6c822f28affa431ff636e94ff58e9b2
Тип подключения - PPPOE
Забыл добавить, после него стоит хаб - D-link DES-1016D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:53
Можно ли исключить коммутатор и подключить напрямую кабель? Роутер возможно теряет линк.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 11:20
В обозримом будущем, отключить хаб не получится, в ввиду постоянных работ и пользованием интернетом, попробую поставить другой роутер для теста, думаю друзья мне не откажут))
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 10:27
а что за сообщение в логах Jan 1 00:00:20 syslog: ERRO: There must be at least 2 Vif's where one is upstream. ???
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 08:48
Я знаю что мой последний вопрос видели, когда на него смогут ответить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 09:34
Это сообщения от IGMP Proxy, к вашей проблеме оно отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:31
Большое спасибо, при много благодарен))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
