Текущее время: Пн авг 10, 2026 18:41
 Заголовок сообщения: DFL1600 и удаленные офисы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 10:03
Все работает между 1 lan и 3 lan
Проблема появилась при добавлении удаленной сети LAN2, со стороны сети (10.10.10.0/24) пингуется адрес DFL1600 LAN2 (10.10.240.2), с самого DFL пингуются компьютеры в сети (10.10.10.0/24)
нет соединения из lan1 (и 3 lan ) в LAN2 и обратно
1 lan LAN1 (10.10.1.0/24) - локальная сеть в главном офисе
2 lan LAN2 (10.10.240.0/30) - (провайдер) - (сеть 10.10.10.0/24) добавлен еще один отдел -
3 lan RespIPVPN (172.16.0.0/30) - (провайдер) - (сети 10.10.2.0/24 ... 10.10.9.0 /24) филиалы по городам
Флаги Сеть Интерфейс Шлюз Локальный IP-адрес Метрика
10.10.240.0/30 lan2 100
172.16.0.0/30 RespIPVPN 100
95.**.***.***/29 wan1 100
85.**.***.***/29 Wan2 100
10.10.8.0/25 RespIPVPN 172.16.0.1 0
192.168.1.128/25 RespIPVPN 172.16.0.1 0
D 10.11.5.128/25 Dynamic_IPsec 0
10.10.10.0/24 lan2 10.10.240.1 0
10.10.2.0/24 RespIPVPN 172.16.0.1 0
10.10.3.0/24 RespIPVPN 172.16.0.1 0
10.10.4.0/24 RespIPVPN 172.16.0.1 0
10.10.5.0/24 RespIPVPN 172.16.0.1 0
10.10.6.0/24 RespIPVPN 172.16.0.1 0
10.10.7.0/24 RespIPVPN 172.16.0.1 0
10.10.9.0/24 RespIPVPN 172.16.0.1 0
D 10.11.2.0/24 Dynamic_IPsec 0
D 10.11.1.0/24 Dynamic_IPsec 0
10.11.3.0/24 AtyrauIPSEC 90
10.10.1.0/24 lan1 100
172.17.100.0/24 DMZ 100
0.0.0.0/0 wan1 95.***.***.*** 100
Последний раз редактировалось ShVofka Ср ноя 23, 2011 14:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DFL1600 и удаленные офисы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 10:12
Статус - соединение источник LAN2 назначение ANY:
Состояние Proto (Первичный) Источник Назначение Таймаут
UDP UDP lan2:10.10.10.35:1031 lan1:10.10.1.3:53 83
PING ICMP lan2:10.10.10.35:768 lan1:10.10.1.5:768 7
PING ICMP lan2:10.10.10.35:768 core:10.10.240.2:768 8
SYNACK_S TCP lan2:10.10.10.35:2942 lan1:10.10.1.9:2193 54
Статус - соединение источник ANY назначение LAN2 пусто
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:40
С маршрутами, похоже все нормально. Т.к. пингуется с DFL и обратно.
Значит надо смотреть IP правила. Там что-нть забыли разрешить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 12:15
1 fromOffice Allow lan2 Office(10.10.10.0/24) lan1 lan1net all_services
2 toOffice Allow lan1 lan1net lan2 Office(10.10.10.0/24) all_services
3 from Allow lan2 all-nets any all-nets all_services
4 to Allow any all-nets lan2 all-nets all_services
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:31
В ходе манипуляций с правилами выяснился следующий момоент если правило изменить следующим образом на NAT:
1 fromOffice NAT lan2 AktobeOffice lan1 lan1net all_services
2 toOffice NAT lan1 lan1net lan2 AktobeOffice all_services
то появляется соединение, но только в направлении с LAN1 на LAN2 , но от имени интерфейса LAN2 (10.10.240.0/30), а не от конечного компьютера
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:39
1. Для начала надо на всех участвующих в обмене компьютерах отключить файрволы, в том числе, входящие в состав антивирусов. Какие антивирусы стоят? точное название.
2. и проверить на них маршруты и шлюз по умолчанию. Особенно это касается сети lan2
3. Сочетание any all-nets проблем больше создает, чем решает. Избавьтесь от него.
лучше в конечном счете создать группу локальных интерфейсов lan_all и локальных сетей lan_nets.
И разрешить трафик одним правилом
Allow lan_all lan_nets lan_all lan_nets all-services
Последний раз редактировалось YuriAM Ср ноя 23, 2011 15:20, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 15:15
фаерволы были проверены в первую очередь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 07:22
HELP!!!
TRacert с LAN1 идет на все другие направления (порты) кроме LAN2:
C LAN1 на LAN3 (RespIPVPN)
C:\>tracert 10.10.8.10
Трассировка маршрута к 10.10.8.10 с максимальным числом прыжков 30
1 25 ms 72 ms 12 ms 10.10.1.1
2 70 ms 33 ms 32 ms 172.16.0.1
3 85 ms 58 ms 67 ms 10.245.37.5
4 79 ms 58 ms 104 ms
5 60 ms 88 ms 69 ms
C LAN1 на LAN2 не идет: ПОЧему? Все разрешено в правилах, маршруты прописаны????
C:\>tracert 10.10.10.10
Трассировка маршрута к 10.10.10.10 с максимальным числом прыжков 30
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 09:43
Как обычно, ACL
В параметрах IPsec используйте группу из ваших lan1net и lan2net в качестве local network на центральном и remote network на удаленных
При сложной сети (множестве подсетей) есть смысл ставить local/remote network = all-nets, но в этом случае не забывайте убирать автосоздание маршрута и делать корректный руками
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:00
у меня LAN1 и LAN2 не используют IPSEC
Lan1 - локальная
LAN2 - удаленная подключена через провайдера по услуге MPLS
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:24
Упустил момент
Что делает сеть в сети 10.10.10/24? Знает ли это оборудование о том, что сеть 10.10.1/24 находится за 10.10.240.2 ?
То, что с NAT lan1 -> lan2/10.10.10/24 работает, показывает что не знает
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:30
Этот маршрут DFL-у об этом не говорит?
Или имеетсяввиду другое оборудование в этой цепи?
Сеть удаленного офиса 10.10.10.0/24 --- lan 10.10.10.1(модем)Wan 10.10.240.6------((провайдер) 10.10.240.4/30--(провайдер)--10.10.240.0/30(провайдер))------10.10.240.2 lan2 (DFL1600)lan1 10.10.1.0/24
Сниффер в сети 10.10.1.0/24 показал что пакеты приходят от 10.10.10.0/24 , а вот обратно нет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:50
Просто возьмите и нарисуйте схемку, включающую обе сети. с указанием оборудования, адресов интерфейсов и сетей.
Вы проверяли, что на обоих компьютерах в сети 1 и 2, которые пытаются пинговать друг друга, в качесте основного шлюза указан DFL, обеспечивающий связь с удаленным офисом, или указан прямой маршрут до удаленной сети через этот DFL? Я об этом 2 дня назад спрашивал.
Выходят ли связываемые сети 1 и 2 в инет. Если выходят, то через DFL или иным образом?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:14
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 15:07
Спасибо за картинку. Так веселее. Хотя через radikal.ru было бы намного удобнее.
1. Действительно один модем в режиме моста, а другой рутера? Если да, то рутер в режиме NAT или PAT?
2. из сети 1 пингуются оба модема?
3. И вы не ответили на предыдущие вопросы.
Последний раз редактировалось YuriAM Пт ноя 25, 2011 15:40, всего редактировалось 6 раз(а).
