Текущее время: Пн авг 10, 2026 08:20
 Заголовок сообщения: DIR-300/резка скорости
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 08:28
Здравствуйте!
Для организации внутренней сети у родителей использовал DIR-300 с последней прошивкой (не могу вспомнить какой).
Подключение дает 8 Mb/s. Приподключении на компюьтер напрямую подключение полностью использовалось. Проверял через speedtest.net. Но как только подключаю через роутер скорость падает в 10 раз. Я проверял настройки скорость WAN стоит 10/100/Auto. Настройки подключения (соединения) на роутере такие же как и на компьютере (Windows XP). Почему может быть такая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/резка скорости
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 00:38
Если роутер сам поднимает PPTP (Dual Access) то это известная проблема DIR-300 (и 320 и 300NRU) - слабоват процессор. Можно повозится с прошивками - у меня самой быстрой оказалась :
Версия текущего программного обеспечения : 1.05
Дата программного обеспечения : Mon 01 Mar 2010
там где остальные давали 2/2Мбит эта реально тянет 8/7
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 10:28
Не совсем понятно кака ревизия и какая прошивка используется на роутере.
