Текущее время: Вт авг 11, 2026 06:09
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 11:23
Не могу нигде найти настройки для IPTV на DIR-300 NRU B5A с версией прошивки 1.2.94.... HELP!!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 19:56
У меня та же беда, я хоть и нашел где ставить галочку IGMP (как я понимаю это мультикаст), но IP-TV не работает. Мультикаст включал в двух местах: первое - в настройках сеть/соединение/включить IGMP: второе - дополнительно/IGMP/версия 2. И еще. вставляю кабель напрямую в комп - все работает, либо когда создаю подключение ipoe, то IP-TV есть а интернета нет. Подскажите что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 05:58
....Пересмотрел уже все форумы на эту тематику..говорят что никто не знает чего делать с данной прошивой (ревизия В5). Так вот прошивку 1.2.94 в данной ревизии не поменяешь на другую (2.05), работать не будет. Рекомендуют только ждать обновление официальной прошивы на dlink.ru
Такие дела.. не будешь же каждый раз залазить в настройки маршрутизатора и менять подключения, чтобы посмотреть ТВ.... Бред короче
SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 07:43
перед роутером поставте простой хаб и 2-е сетевые карты , через одну инет через другую телек :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 14:59
А попроще вариантов нет? :)))))))))))))))
Легче будет при таком варианте dir-300 c 5 ревизией поменять на менее глючный :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 17:42
А ты проставил обе галочки в настройках? Просто я тоже общался с людми, у большинства все работает. Еще два важных момента:
1) При подключении роутера, надо добавлять к двум соединениям, которые появляются по умолчанию, третье, а не менять одно из них
2) В настройках плеера выставить именно свой IP
У меня при всем этом все равно не пашит... Бредятина...
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 07:45
Галочки обе стоят.
Айпишник проверял - везде одинаковый...
И соединение новое делал..... Нихрена не понимаю в общем....
Может кто еще чем поможет? :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 10:29
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 15:58
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=110340
Уважаемый Vitaliy Korkunov. Я просмотрел Faq по настройке IP-TV, форум, нашел несколько подобных тем, связанных с проблемой IP-TV на DIR-300. Но модераторы в них либо не отвечали на вопросы, либо отвечали очень редко, и то в самом начале темы. А советы форумчан мою проблему не исправили. Надеюсь вы поможете, итак:
Mod: DIR - 300 NRU
H/V Ver.: B5
F/W Ver: 1.2.94
Все настройки производил в IE и Мазилле по несколько раз. Есть либо локалка, либо внешка. Все настройки выкладываю в скринах. Что я мог упустить, подскажите?
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 16:40
Галочку IGMP в PPPoE соединении снимите, пожалуйста и перезагрузите роутер, скорее всего в ней причина.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 17:24
Уважаемый Vitaliy Korkunov!
Галочка IGMP в PPPoE соединении проблемы, к сожалению, не решила...
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 18:39
сменить ИП маршрутизатора с 192.168.0.1 на например 192.168.0.20
у меня не b5 но заработало после данного финта ушами.. теперь работает и даже через WiFi
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 18:50
:D :D :D Ура, спасибо большое, заработало!!! Никогда бы не подумал, что проблема именно здесь.
denis_ka800 попробуй по моим скринам настроить - должно получиться...
(Надо после каждых настроек перезагружать роутер)
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 15:47
Рад за тебя :D :D
Все сделал по твоим скринам, только у меня не пошло снова ничего... :(
Единственный вопрос, который меня смущает, это что WAN-соединение показывает разорвано, а у тебя соединено.... как его сделать активным и нужно ли это?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 17:57
Рад за тебя :D :D
Там в моем скрине галочка в PPPoE соединении активна, ее надо снять, нажать сохранить, и сразу в браузере в верху справа "система" выбрать перезагрузить. После этого у меня все заработало и соединение стало активным, до этого тоже было разорвано...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
