Текущее время: Чт авг 13, 2026 02:12
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 12:07
Имеется свежекупленный DIR320 - сразу перепрошит на 1.1 и русифицирован. Есть сетевые карты Marvel встроенные в ноутбук и в стационарный PC. Так же в ноутбуке есть WiFi. Задача DIR320 раздавать интернет на PC и Ноут (LAN + WiFi) и так же создать между ними локалку. Но этого он не может! Так при настройках она работает только в режиме dinamic Ip, при вводе статического - пишет invalid Ip. Максимум, что он смог раздать инет на PC обрезав корость до 5Mbit вместо тарифных 20 Mbit! Подключение к Корбине осуществляется через VPN. Перепрошивка на 1.2 - не помогла. Почему у вас нет пресетов для настройки крупнейшего оператора ? Удивлен. Собственно как настроить DIR 320 и Корбину...
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 12:39
Проще простого, купить роутер другого производителя
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 12:45
Hunter777 а по этому мануалу пробовали http://www.d-link.ru/ru/configure/0/225/file_1102.html
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 14:24
ДА именно по нему и настраивал. В итоге, сейчас добился соединения Комп - роутер - инет через L2TP. На остальных режется скорость доступа в интернет. А вот ноут - не хочет видеть роутер и не пингует его. Пишет не может получить сетевой адрес.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 22:37
Ну так пропишите IP, маску, шлюз, ДНС ручками. А на ноуте какие нибудь файрволлы стоят?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 17:13
Помогите пожалуйста!!!(((
Проблемы с руками :( Роутер DIR-320/
Не могу никак:
1)Изменить интерфейс с каково то непонятного бюрюзово-белого(скрин не знаю как выложить :( ) на интерфейс
настройки билайновского интернета(оранжево-серо-белый) http://help.internet.beeline.ru/interne ... nk320/l2tp
2)Подключить 2ПК(висты) через роутер через шнуры,провайдер билайн(в основном из-за интерфейса,не пойму что и как делать:( )
3)Поменять прошивку роутера(если прошивка 1.2.94 и 1.21 одно и то же то все норм)
Заранее Огромное Спасибо :)
